ja aber bei meckis steht drin das der vom 4zylinder sein muss... oder meinst du das der trotzdem funktioniert?
Beiträge von B--Miche--3
DER wird ja bei meinem nicht funktionieren oder?
ja bei ebay gibds nur einen mit BC aber der is vom rs2...
ja danke, hab ich mir gerade durchgelesen.. nur wo kireg ich jetzt so ein autocheck fürn 4zylinder mit bordcomputer her?
würde mir nämlich schon gefallen...
hallo,
ist es möglich beim b3 so ein checksystem im tacho zu verbaun?
und was würde man da alles zusätzlich brauchen? -
so hab jetzt einen neue temperatursensor eingebaut. geht aber immer noch nix... zeigt nix an nicht mal auf 60grad....
das mit der masse: eigendlich ist der ganze sensor masse oder? wenn man ihn da in den ölfilterhalter schraubt hat er ja verbindung zum motor
bzw. rahmen also masse. oder? -
ja aber er is ja nicht auf massse wenn er am temp. fühler angeschlossen ist...
Er ist allerdings anfangs ab und zu voll ausgeschlagen...
jetzt tut sich gar nix mehr. -
er war jetzt mal ein paar tage nicht angeschlossen und is so im motorraum rum gelegen.. kann schon sein das er da mal auf masse kam.. warum?
ok, öldruck is jetzt einwandfrei...
nur temperatur zeigt gar nichts an
kann da der fühler kaput sein? -
nein kabel is nicht auf masse.. steckt auf dem temp. geber drauf...
hallo, hab jetzt den ölfilterhalter eingebaut und die sensoren auch.... öldruckgeber hab ich leider noch nicht auchprobieren können, aber öltemperatur springd gleich auf volle 170grad, also so weit der zeiger geht... was stimmt da nicht?
hey gute nachrichten, hab den neuen ölfilterhalter heute bekommen...
aber das beste dran ist (was ich beim kauf nicht wusste) das da ein Öldrucksensor, Öldtemperatursensor und noch der andere sensor dran ist.
UND DAS ALLES FÜR 20euro
jetzt brauch ich nur noch zeit den einzubauen
ja stimmt, fürn coupe gibts extra ein sehr schönes kamei kit....
ich hab für meine 100euro gezahlt aber nur für die schweller...
und jetzt noch mal 25euro für die kotflügelverbreiterung...jetzt gehn mir nur noch die kleinen leisten ab...
hier:
sieht echt stark aus:
ja ok, werd ich machen lassen bei gelegenheit...
ja temperaturanzeige, hm, ja....
hab da leider das gewinde kaputt gemacht als ich die blindschraube raus, und den (falschen) Temp. geber einabeune wollte... Bei dem temp. geber is das gewinde dicker gewesen, hat deshalb nicht gepasst und dann was leider auch schon gleich vorbei...:-(((( momentan provisorisch gerichtet....
Muss jetzt auf den neuen Ölfilterhalter warten dann kann ich es umbauen... Ab und zu hat man pech... -
ja aber wenigstens zeigt er was an und das öllämpchen und der sumer kommen nicht die ganze zeit... Voll nervig!
aber das wird sich rausstellen wenn der andere geber da ist....
ja ich hab auch ewig nach den schwellern gesucht und jetzt endlich bekommen :-)))
jetzt gehn mir nur noch die kleinen leisten ab....kann es sein das der audi aufm bild auch die kamei radlaufblenden drauf hat??
hab die jetzt nämlich auch daheim und weis nicht recht ob ich sie drauf machen solll.....
hat da jemand ein andreres bild noch davon mit randlaufblenden???
mfg -
ok hab jetzt den geber oberhalb des ölfilters eingebaut...
jetzt is schon mal das öllämpchen und der summer weck. und anzeige funktioniert auch, nur was mir noch komisch vorkommt, im stand is ein bisschen mehr wie 2bar und wenn ich losfahr auch mit wenig gas dann sinds 5bar... stimmd das??
aha, dann werd ich das morgen mal so ausprobieren wie dus gemacht hast, und setz den geber auf den ölfilter oben drauf und nicht unten...
is zwa komisch weils bei audischrauber09 auch funktioniert....
also auf meinem steht :
0,3 + 0,15 bar
und
0 - 5barder ist eigendlich überall silber... nur da wo die klemmen drauf sind ist er schwarz....
