und den kann man ni mehr nachbestellen. Hast Picture von dem Filtereinsatz?
Beiträge von Floschi
arrrgh.... warum bau ich mir son scheiß aufm schrott aus, und hab ni den anderen genommen...kotz
War Heut aufm Schrott um mir nen Pollenfilterkasten, zum nachrüsten zu kaufen. Es gab 3 verschieden varianten. Bei manschen waren die Schrauben von oben rein zu drhen bei manchen die Schrauben fest an der Karosse und der Kasten nur mit Mutter und Spannklemme befestigt. Alle waren in B4 verbaut. Ich hab einen genommen den ich für gut befand nur find ich nun keine Filter einsatz.
1. Frage welcher Versionen gibts? Mit Bild wenn möglich. Und welche ist die einfachste und beste?
2. Kann man son Filter reinigen. Mit Wasser? Spülmaschine wäre sicher lustig
Spaß. Geht das mit wasser?Gibts Filterkästen die ni in Typ 89 passen`? (ausm B4)
suche 893 819 429 wenn möglich nen Bild und obs noch lieferbar is
vorallem weils so unglaublich einfach und billig ist. 3er Golf stehen zumindest hier aufm Schrott in rauen Mengen da.
bin auch ziemlich begeistert wie einfach das alles geht. Find das schon seit mehreren Jahren kool im golf 3...
relais 99 von VW. kannst au mal in die sufu oder wiki schauen da steht auch die teilenummer
Danke Dir!!
programmierbares ist das Vw relais 99. 229 ist das Serienmäßige beim audi, zumindest bei mir. habs gestern auch getauscht alltes raus, 99. rein. funktioniert sofort. plug and play
kollegen gefragt. der meinte wäre thermostat. wird jetzt einfach getauscht und dann schau ich weiter.
Hast du nen bild wo genau das sitzt damit wir nich am falschen ende anfangen
Jepp is kaputt,. Dann is das ja ne ganz schöne Menge arbeit das zu tauschen oder?
okay gut.Danke. Bekommt man so ne scheibe bei audi?
kFkA scheint geschlossen zu sein deshalb hier.
Kann man die Scheide der Lichtmaschine auf der der Keilriemen läuft tauschen? Oder nur die Komplette Lichtmaschine? Die Scheibe ist eingelaufen...
Ne andere Frage noch hat jemand ein Bild wo das Thermostat sitzt? Bei Audi 80 B3 2,0E 85 kw Motorcode AAD.
Wenn möglich mit Foto das wäre klasse.öVielen Dank
jemand nen geheim-/tip was reifenkauf angeht??
haha die grage lag mir auch schon auf der Zunge...drucker leider k.o
ebay kleinanzeigen...kostenlos und vom aufwand her minimum
wahnsinn hatten eure ellis solche audis...niice. wir waren stolz auf Trabant und dann Golf2 direkt aus Wolfsburg
