Beiträge von Becksor
    Luftfilter ist neu
    sowie Zündkerzen
    auch mal sehen habe heute mal Vollgetankt und werde am Wochenende nochmals tanken dann sehe ich ja was er so verbraucht!
    Kat kann sein aber wie gesagt V-Max jungt mich nicht viel der soll nur sparsam laufen und das unter 9 Liter.
    Wenn die Sasion vorbei ist also ende März wird der Audi wieder fit gemacht für den nächsten Winter und da kann ich mal rein schauen.
    Nimm die von Bosch, die billigen haben meist universalstecker und du musst den dann noch umbauen..
    Hab auch erst ne bosch gekauft für nicht mal 70€ bei dapart.
    Außerdem ist 80€ ein schnäppchen zu der originalen von audi mit ca 280€
    Das ist die Lambdasonde ohne Kat oder? für 70€ ich brauch die ja mit Kat die finde ich nicht billiger wie 86€ sowas von Bosch
    Sorry verschaut gerade für 62€ mit Versand bestellt!
    Klar kann die Lambda Schuld sein, ich würd aber einfacher und günstiger anfangen, was macht das Luftfilter? Alter? Oder nicht mehr orig. -> Sportluftfilter?
    Ist ein Originaler Verbaut der auch sauber und ordentlich ist nix was darauf schliessen lässt!
    Also wenn ich den LMM absteckte geht der Motor sofort aus!
    Mal eine andere Frage was sollte der Motor den laufen bzw was ist der normale verbrauch von dem?
    Servus,
    habe ein paar kleine Probleme mit meinen Audi.
    Habe ein Audi Coupe 2.0 116PS BJ 93
    Der Sprit verbrauch liegt etwa bei 11 Liter/100km bei normaler fahrweise, zum vergleich ich fahre mein Corrado VR6 mit 9,5 Liter/100km und rase mit dem.
    Desweiteren ist die Endgeschwindigkeit beim Audi 164km/h mehr kommt da nicht mehr (geschwindigkeit laut Navi , tacho 180) und der Motor dreht 5200 Upm
    Normal sollte der doch noch schneller gehen oder nicht? bzw weniger verbrauchen?
    Ansonst läuft der Motor super bis 130 zieht er super durch fährt sich auch schön spritzig wo ich sehr überrascht war vorher ein Passat ABF 16V 150PS gefahren.
    Motorsteuerung hatte ich gestern ausgelesen standen folgende Fehler drin.
    525 Lambda Sonde G39
    523 Geber für Ansauglufttemperatur G42
    552 Potentiometer für Luftmengenmesser G19
    diese können aber daran liegen das ich einmal vergessen habe den LMM wieder anzustecken
    habe diese gelöscht eine runde gedreht geht nicht schneller wie 164 km/h verbrauch kann ich noch nicht sagen.
    Die Fehler standen dann danach nicht mehr drin
    An was könnte es noch liegen gibts bei diesen Motor noch eine einstellung die man prüfen kann?
    Zündkerzen sind neu!
    ÖL ist neu
    Bin über jeden Tipp Dankbar
    gruss
