Südtirol ![]()
Beiträge von MW87
Danke
Oh da wurde wohl was missverstanden: Ich bin Italiener, das Auto ist in Italien zugelassen
Aha
na ich sag nur Scheiben schick, Klötze dick! -
Na weder Bremse noch Hupe haben mich bis jetzt im Stich gelassen
Hallo, ich wollte mal nach längerem meinen 80er vorstellen
- 92er 20.E
- 185tkmEr befindet sich seit nun über 7 Jahren und 62tkm in unserem Besitz und läuft und läuft
Ich bin von der Zuverlässigkeit echt überwältigt. Alles was bisher an Reparaturen angefallen ist:- Komponente am Getriebe (weiß nicht mehr genau was) 500€
- Anlasser 100€
- Kabelbaum Heckdeckel Teil 20€
- Radlager 120€
- Bremsen vorne + Klötze 300€
- Neuer Satz W.Reifen 360€
- Neue Batterie 60€
- Neue Zündkerzen 35€Alles in allem für ein Auto dieses stolzen Alters also lächerlich wenig! Demnächst sollte auch mal der Zahnriemen folgen..
Das UUU hat sich mittlerweile in ein Brummen gesteigert, war auch beim Mechaniker, der mir ohne Zweifel ein Lagerschaden prognostiziert hat! Jetzt auch spührbar in den Rechtskurven! Steht also mittlerweile außer Frage! Am Donnerstag wird das Teil ausgewechselt
Das Soundfile spare ich mir an der Stelle, da es jetzt schon ziemlich nach typischem Lagerschaden klingt.. Von Tag zu Tag ein bisschen mehr
Verzeiht- heute habe ich keine Aufnahme vom Geräusch gemacht. Bin mit meinem anderen Auto zur Arbeit gefahren. Morgen kommt der Audi zum Mechaniker. Soll er mal ein Auge bzw. Ohr drauf werfen und mir das richten!! Wenn sichs ergibt mache ich morgen eine Aufnahme
LG
Sollte alles felsenfest sitzen
ja wie ich gerade in Google feststellen konnte sind solche Lager ja echt nicht teuer.
Danke für die Hinweise! Das Radlager als Ursache der Geräusches ergibt für mich auch am meisten Sinn. Er hat ja schon immerhin 172tkm auf dem Buckel.. -
Das leuchtet ein! Scheint wohl ein herannahender Schaden zu sein! Na dann hoffe ich, dass ich irgendwo ein gebrauchtes Lager ergattern kann! Aber werde wie gesagt versuchen das Geräusch aufzuzeichnen bzw muss doch mal den Mechaniker konsultieren um auch sicher zu sein.. Bei einem solch alten Auto hofft man doch immer, dass nix allzu kostspieliges anfällt
aber da war der 80er bis jetzt immer sehr brav! -
Werde ich morgen mal versuchen aufzuzeichnen! Der Reifenprofi hat auf der Hebebühne an allen Rädern gedreht und gelauscht- am vorderen linken Rad gleich 2 Mal. Laut seinem geschulten Ohr hat er angeblich nix verdächtiges hören können. Also meint ihr es könnte doch das Radlager sein? Ich bilde mir ein dass es beim Geradeaus fahren besonders gut zu hören ist
was kostet so ein Radlager denn in etwa? -
Hallo
ich bin frisch gebackener Audi 80 Besitzer (B4 ´92er) 20E 116 PS. Ich fahre mit dem Auto schon seit Jahren gelegentlich, da es bis jetzt einem Familienmitgleid gehört hat- kenne das Auto schon gut!Nun zu meinem Problem: Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass es vorne links aus dem Amaturenbrett eigenartig rausheult.. ( am treffensten beschreibbar: ein konstanter UUUUH - Laut ). Er tritt egal ob in Kurven oder geradeaus, ob ich Gas gebe oder auskupple auf. Am lautesten hört man dieses Ton bei 50 km/h bei knapp 2000 u/min , etwas leiser bei 40, 60 km/h. Bei 45 bzw. 55 km/h hört man wieder nix!!
Vorhin war ich beim Reifenservice um mir Reifen und Radlager in Augenschein zu nehmen - nix verdächtiges entdeckt!
Das Getriebe hatte der Mechaniker auch im Verdacht aber wenn der Ton vorne links aus dem Amaturenbrett kommt?? Selbst noch wenn ich vom Gas runtergehe bzw den Gang rausnehme?
Was kann das nur sein
