Welchen Simmering hat er im Verdacht?
Den motorseitigen.
Sicher dass der Qualm aus den Auspuff kam? Wenn sind die Ventilschaftdichtungen hinüber oder die Kolbenringe (was eher unwahrscheinlich ist). Oder hat man hinter dir bei der Fahrt einfach nur einen leichten Rauchschleier gesehen?
Also das auf deinen Bildern ist meiner Meinung nach kein Motoröl, dafür ist es zu wenig schwarz (außer das Motoröl ist neu).
Also das Motoröl ist normalerweise immer gleich Betriebswarm. Länger dauert es bis das Servoöl oder Getriebeöl warm wird (nach langer Autobahnfahrt). Somit denke ich dass das Öl nicht vom Motor stammt.
ich bin nicht selbst hinter mir hergefahren, aber mein dad ist sich sicher, dass es aus dem auspuff kam.
und wir haben, bevor wir losgefahren sind, den motorölstand kontrolliert und noch ein kleines bisschen aufgefüllt, nach der fahrt war
dieser dann aber unter minimum, also denke ich schon, dass es das motoröl war.
Ich glaub du hast 2 verschiedene Probleme die nix miteinander zu tun haben.
das glaub ich auch =D
Mach mal alle Ölstände auf max und fahr ne weile, dann siehste ja ob der Servoölstand oder Motoröl sinkt.
Ich würde ja gerne etwas fahren, jedoch springt er ja mittlerweile nicht mal mehr an.
ich glaub, ich fahr wirklich erst mal zu einer werkstatt und lasse die mal nachgucken, was es sein könnte, bzw, was das dann kosten könnte ![]()
nochmal vielen dank für die ganzen antworten, ich meld mich, sobald ich weiter bin ![]()
