das ich ned weiss was ich genau abauen muss gut an die schrauben zu
kommen
Beiträge von anderl31
hallo leute ich brauche mal wieder eure hilfe
ich möchte bei meinen 1Z die ansaugbrücke demontieren um vorhandene verrussung und sonstigen dreck raus zubekommen
wie schraube ich diese ab ?
hab leider keinen plan
hallo leute
ich habe mal eine frage
muss ich eine software anpassung vornehmen wenn ich in den 1Z motor AFN düsen einbaue
habe leider nichts darüber gefunden
wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könntetDanke schon mal
ok danke
hallo leute
ich habe einen 1z und habe eine frage zur ATA
ist diese nur für die AussenTemperatur zuständig oder regelt die auch das vorglühverhalten sprich wenn die temperatur unter -5 grad fällt das ich vorglühen muss.weil meine ATA gibt mir utopische werte im minus bereich.
wie ich gerade in einem anderen thema gelesen habe scheint es ein masse problem zu sein
masse punkt bei mir unter der rückbank schraube vom linken gurt -
wenn ich die zündung an mache nur sollange bis irgend ein relais schaltet
hallo leute
ich habe ein problem mit meiner anlage
ich habe ein surren in den boxen das immer lauter wird je schneller ich fahre
habe schon alles mögliche ausporbiert chinch kabel anderes verlegt masse kabel wo anders hin aber es ändert nichtsund wenn ich die lüftung einschalte das gleiche
was gibt es für möglichkeiten es nervt einfach
hallo leute ich habe ein problem mit meiner anlage
also ich würde die adapterplatten nicht verwenden habe ein gutes beispiel auf einer hompage gefunden einfachmal anschaun
http://www.audi-cabrio-club.in…l&cat=12&id=96&artlang=de -
ok danke
und an welche art von kleber hast du dabei gedacht das muss ja doch einiges aushalten -
hallo leute
ich habe mal eine frage ich will bei meinen B4 in der stoss stange alurenngitter verbauen statt der hässlichen plastik teile
kann ich das gitter einfach so an die stoss stange anschrauben oder bin ich mit den schrauben gleich durch sprich" durchgeschraubt loch drin"
ich habe leider keine ahnung da ich sie noch nicht ausgebaut habe. -
ich habe mal eine frage welche teile vom A4 passen auf den b4 z.B scheinwerfer kühlergrill usw
hat jemand sowas schon gemacht?
ich hoffe das es nur eine kleinigkeit is
wegfahrsperre hat der noch keine
speicher noch nicht ausgelesen -
ist eine gute idee werde ich mir morgen gleich mal ansehen
aber ich denke nicht das das problem ist denn er ist von einem auf den anderen tag nicht mehr angesprungen
und mit def. glühstifte wird das start verhalten langsam schlechter also net wie auf knopfdruck -
Hallo leute
ich habe mit meinem audi folgendes Problem
wenn ich die zündung an mache leuchtet dauert die vorglühlampe und er springt nicht an
Normal ist es ja das die motor kontroll leuchte kurz auf leuchtet und er springt sofort an
aber die vorglühlampe geht nicht aus habe die zündung so ca 10 min laufen lassen aber hat nix gebraucht
sicherungen und Relais alle in ordnung.kann mir jemand einen tip geben
bin schon verzweifelt.
