hallo leute
ich würde gerne bei meinem audi Motor -und Getriebelager wechseln
kann mir jemand sagen welche lager ich bestellen muss ?
mfg Tim
hallo leute
mfg Tim
hallo leute
ich habe bei meinem cabrio die beiden Kabelbäume erneuert.
kofferaum verriegelungsmotor funktioniert auch.
kann mir vielleicht jemand erklären welche signale am steuergerät ankommen müssen damit das verdeck öffnet ?
aßerdem sind ja manche signale plus und manche masse geschaltet was man leider nicht in diesem funktionsplan erkennt.
wäre schön wenn das jemand wüsste.
ich drehe den verschluss und nicht einmal die fenster gehen runter.
mfg tim
hallo Leute
Bei meinem cabrio piept es im tacho wenn ich eine der beiden türen öffne
an den türkontaktschaltern kommt an beiden seiten + an wie kann das sein ? wenn ich eins der beiden kabel ab habe und den schalter einbaue piept es nicht mehr bei tür auf.
hoffe ihr könnt mir helfen
meine fenster fahren auch nicht runter wenn ich den verriegelungsgriff vom verdeck öffne vielleicht hängt was damit zusammen.
mfg tim
Hallo Leute
ich habe einen Audi 80 b3 mit dem motor 6A
ab einer drehzahl von ca 2600 vibriert es so stark in meinem fußraum
es kommt von der verbindung kat zum hosenrohr
es ist ein vierecks flansch
kann mir jemand sagen wie genau der verbunden werden muss ? also schrauben etc..
habe dichtung neu und die schrauben+feder+hülse+mutter schon erneuert aber eine von den vieren schein scheint nur eine schraubverbindung zu sein
ein bild wie es original neu aussah wäre nicht schlecht
mfg tim
das gutachten im anhang passt fast
ist für 8 x 18 ..
ich habe aber 7 x 18
wenn da
Audi 80, 90 Quattro
89Q
im gutachten steht passt das doch
mfg tim
ja jetzt fehlt mir eigentlich bloß noch eine gutachten für die felgen
so etwas ?
http://www.ebay.de/itm/Spurver…AAudi&hash=item35bebbaadb
dann brauch ich ja keine zentrierringe von 65,1 auf 57,1 oder ?
Was hast du denn da für spurplatten ?
und radbolzen muss ich mir auch noch besorgen
mfg tim
Hallo Leute
ich möchte auf meinem Cabrio die oz superturismo haben
passen diese hier auch auf meinem cab ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=231157242341
- sie haben halt eine et25
- Für die Mittenlochbohrung: 65,1mm gibt es ja verkleinerungen
Die 17 zöller gibt es ja genau passend
https://www.winterreifen-kompl…-SUPERTURISMO-LM-MRS.html
- sie haben eine et42
Aber wie gesagt die 18 zöller würden mich auch interessieren
helft mir mal bite weiter
mfg tim
hallo leute
ich bin auf der suche nach oz superturismo felgen am besten in 18 zoll für mein audi cabrio.
kann mir da jemand weiter helfen ?
mfg tim
