Ich würde das manuelle Dach lassen, du hast weniger Problemstellen!
Gruss
Verkaufe meinen 2,8er Quattro!
http://www.audi-80-scene.de/fo…ID=1&action=show&aID=2826
Gruss
So, war beim Lacker.
LY9B - Brilliantschwarz, das ist mein Farbcode.
Ich hab mir 0,5 Liter anmischen lassen und nunn kann mein "Airbrusher" die ganzen Kratzer behandeln.
Das Cab wurde von einer Frau gefahren, die oft shoppen war.
Sagt alles, oder?
Danke an alle Helfer hier!
Gruss, Bernd
Danke Männer,
aber: er hat keine Reserveradmulde! (stehendes Notrad links im Kofferraum)
Und klar hab ich alles abgesucht nach irgeneinem Aufkleber.
Beim Freundlichen laufen wohl nur Schulterzucker rum, war auch nix zu holen.
Wenn hier keiner was weiß muss ich wohl zum Lackierer fahren.
Danke trotzdem!
hab' mir gestern ein Cabrio geholt, ist ein NG von 1992. Das Dach ist hinüber, die Kabelbäume hinten sind durch und andere Teile müssen auch noch ersetzt werden. Wird im Laufe der Woche alles noch gemacht.
Aber: ich finde keinen Aufkleber oder irgendendwas wo der Lackcode drauf steht. Serviceheft ist auch nicht da.
Der Farbton sieht aus wie ein metallic-schwarz.
Kann mir jemand helfen, ich möchte die Lackfehler beseitigen?
Gruss, Bernd
Muss man euch alles zusammensuchen oder schafft ihr auch mal was alleine?
Das Ding heißt
Spannungskonstanter
Er hält die Spannung für die Anzeigen auf konstant auf 10 Volt.
Prüfen:
Pinbelegung:
Draufsicht: Schrift oben, von links nach rechts:
1) Plus Ausgang Sollwert: 9,75 - 10,25 (wenn nicht tauschen)
2) Masse
3) Plus Eingang: 12V Batteriespannung
Gruss
Hättest du die Suche benutzt wäre die Antwort wohl schon da.
ATA Aussentemperaturanzeige nachrüsten
Gib alles!
Zu deinem Thema gibt's schon viele Antworten.
Wir haben eine funktionierende Suche, also mal quälen!
ABK läuft unrund im Leerlauf und säuft zu viel
Gruss
Bei deiner Kiste ist doch alles in Ordnung!
Das Thermostat öffnet bei 82°, bis es ganz offen ist steht deine Temperaturanzeige auf geschätzen 93°.
Bei echten 95°-100° geht der Lüfterlos, nicht nach dem Schätzeisen Temperaturanzeige richten!
Wenn er nicht losläuft ist der Schalter am Kühler im Eimer.
Wasser unter Druck kocht erst später, im Sommer kanns auch mal bis 110°-115° gehen.
Also? Alles OK für mich.
Fachleute bitte Korrigieren.....
Das er nach "Popcorn" riecht macht mich stutzig, das deutet auf Pflanzenölbetrieb hin.
Und genau daran kanns liegen, Pumpe/Mengenstellwerk uns/oder Düsen sind zu.
Kannst du den Motor vorwarmen?
Kannst sowas wie Vorglühen?
Gruss
Keine Ahnung. Aber, sie haben am Sprit geschnüffelt....
In wenigen Minuten gibts einen Bericht zu einem Problemaudi.....
Auf VOX
Wenn du's ja doch machst hast du definitiv weniger Drehmoment!
Punkt und Ende!
Gruss
Drehmoment wird durch Druck der Kolben auf die Kurbellwellen unter Drehbewegung erzeugt.
Je mehr Hub, desto mehr Drehmoment. Je mehr Druck, desto mehr Drehmoment.
Extremtuner haben wenig Hub oder wenig Druck, also erhöhen Sie für mehr Leistung die Drehzahl!
Also: nicht Leistung mit Drehmoment verwechseln!
Gruss
Jo, verstehst du falsch. Nur viel Masse in Bewegung bringt Drehmoment!
Und Drehzahl hat mit Drehmoment nix zu tun!
Gruss
Ich hab auch viel an meinem Motor gemacht, dieses Märchen vom Erleichtern des Schwungrades stammt aus den 70ern.
Lohnt sich nur bei Drehzahlen jenseits von Gut und Böse und bringt allein garnichts. Wie denn auch?
Der Motor könnte "leichter" drehen, kann er aber nicht weil er nicht genug Saft kriegt und die Nockenwellen
dafür garnicht ausgelegt sind.
Ausserdem verliert man Drehmoment!
Gruss
Du schaust nur Bilder?
Neben jeder Felge ist ein Button "TüV Cert Gutachtachten downloaden"
Da ist doch alles! (Festigkeitsgutachten, Eintragungshinweise,....)
Also nochmal gucken und klicken....
Gruss
Wo auch immer du "gehört" hast dass 18er zu groß sind - es ist falsch!
Es entscheidet dein Geschmack und der Geldbeutel, dazu noch der TÜV was geht.
Such dir anhand 4x108 bei z.B. e**y Felgen aus, schau ob Audi 80 oder Cab Eintragung möglich wäre und kaufe.
Oder auch gut: wheel machine : http://www.felgenmarkt.de/autos/Audi/Cabrio/3636/
Auch gute gebrauchte, die schon mal auf'm Cab waren kommen in Frage (17er, 18er,...)
Ich hab mir gerade 18er Borbet LS geholt, bin sehr zufrieden!
Gruss
