Hey
sind das die richtigen Lager für den Querlenker beim Typ 89 ?
mfg Dominik
Beiträge von tj3011
Moin
brauche ich für das Originale Audi 80 Sportlenkrad eine abe oder muss ich es sogar eintragen?
mfg Dominik -
Hallo Leute,
ich habe folgendes problem:
Mir ist bei meinem Audi die Verbindung zwischen Kat und Hosenrohr weggegammelt.
Denke mir naja ok hast ja noch den aus deinem Schlacht Audi.
Also dort den Kat samt Hosenrohr ausbebaut (in einem Stück).
Aber auch dort sieht die verbindung nicht mehr besonders gut aus.
Am Kat ist ja eine Art platte dran in richtung Hosenrohr mit 3 löchern wo die schrauben durchkommen.
Und genau das sieht eben nicht mehr gut aus.
Jetzt weiß ich nicht ob ich es so verbauen soll oder mir etwas anderes einfallen lassen.Bild kann ich nachreichen wenn gewünscht!
mfg Tj3011 und M--K
wenn der motor noch kalt ist, ist das normal das er 5 bar anzeigt.
erst wenn das öl langsam warm wird geht der druck lamgsam runter bis das öl betriebstemperatur hat. -
Die ersten beiden Bilder sind von "Nemo" siehe: http://www.rs-zwei.com/
Ist ein echt fettes Teil.
Es loht sich das mal zu lesen
mfg Dominik
5 Zylinder meint er
bitte oben in die Kleinanzeigen
danke -
Ich bin aufem diesem Campingplatz Dauercamper
vll. kann man sich in zukunft mal treffenmfg Dominik
Hey und Herzlich willkommen
Kennst du den Campingplatz Seeweiher?mfg Dominik
diese seite ist erstmal uninteressant. es geht um den teil mit dem außen liegenden gewinde. dort wo auf dem bild die mutter drauf ist.
wo genau ?
Eine nacht einwirkenlassen haben wir das schon
auspresser + schläge hatten wir schon zum umfallen hilft leider auch nicht
ist also der erste der so nicht rausgeht
mit erhitzen haben wir es noch nicht versuche das wird dann jetzt gleich probiert
für den fall der fälle hat noch jemand eine idee? -
Hey leute ich habe ein Großes Problem
Ich bin derzeit dran an dem Audi 100 Typ 44 meiner mutter die spurstangenköpfe zu erneuern
allerdings wollen die einfach nich raus gehen ich weiß nicht mehr was ich machen soll
wir haben es schon mit einen spurstangenkopfauspresser probiert mit dem hammer und ganz ganz viel wd 40
habt ihr noch eine idee was ich machen sollmfg dominik
mh ok dann werde ich das wohl auch so machen
thx für deine hilfe -
wie lange ist das jetzt her das du das mit den kabelbindern gemacht hast?
ok dann werde ich erstma weiter machen den Bezug zu entfernen.
kann mir jemand ein tipp geben wie ich diese doofen klammer abbekommen mit der der stoff fest ist?mfg Dominik
Hey,
Ich habe von einem Kumpel Sportsitze bekommen.
Leider ist der Fahrersitz Innen wohl gebrochen.
Ich möchte die Sitze aber gerne retten.
Jetzt meine frage sind die Gestelle innnen drin die gleich?
und nur die wangen aufgefüttert oder sind das auch verschiedene gestelle?
habe noch einen Normalen Sitz rumstehen den ich opfern könnte für die Sportsitze.mfg Dominik
