Hallo das ist ja mein Problem bei anderen auto messe ich kein Durchgang auf masse nur bei meinem auch nur wenn ich das Stg anstecke abgesteckt isst es gut was kommen bei euch für werte kann mal jemand messen Zündung an und aus??
Beiträge von Egge
Ich mir auch nicht aber Kabel ist gut kein durchgang auf masse nur wenn ich das steuergerät einstecke durchgang auf masse aber schon 6 andere stg. getestet kein erfolg!!
Hallo ich habe mitlerweile die 3 sonde drin jedes mal bosch 2 mal garantie und abgelehnt da sonden okay!!
Wenn ich an der Sonde auf Masse messe bringt das Messgerät 0,1 ohm kann es trotzdem seien das die Sonde zu wenig masse bekommt (Fragezeichen)Auch wenn die Sonde abgesteckt ist erzeugt sie eine Spannung nur wenn ich es an das Steuergerät stecke bricht die Spannung zusammen!! Steuergerät gibt keine Spannung ab an die Sonde!!
Ja die Sonde Regelt ja wenn sie abgesteckt ist und sobald ich sie anstecke ist keine spannung messbar.
Sicherung 28 ist auch gut! -
Problem immernoch vorhanden und Verzweifelt
Hallo klar hab ich Durchgang aber eben 4 ohm und irgentwann wird das Steuergerät sagen ähm kein Durchgang sprich kein Standgasregelung und evtl keine lambdaregelung!! Eben pipsen tut es meistens aber wiederstand gibts trotzdem!! Dann werde ich mal allein weiter suchen.
Will endlich das mein 90er läuft will ihn nicht hergeben sonst noch ein top auto
Hallo zusammen also er läuft immer noch nicht wie er soll!!! habe am Leerlaufschalter 4ohm ist das evtl zu viel??
Warum hat nur mein grünes Sondenkabel 7 k ohm auf masse gemessen? Andere auto haben kein durchgang!
Also gerade Vergleichsauto ist normal oder der ist auch kaputt! Das Sondenheizung Durchgang hat!
Kein NG dabei und auch keine sicherung 28 im "jetzt helf ich mir selbst" hab ich nix gefunden!!
Hallo nochmal also habe Kurzschluss von braun Sondenheizung auf sw/bl wenn ich die Sicherung ziehe ist es gut Sicherung 28 also liegt es weiter vorn schwarzes kabel wo führt dieses hin? Es ist Zündung geschalten! Schaltplan währe jetzt super mein freundlich rückt keinen raus!
Vielen dank für die beschreibung habe halt keinen Vernüftigen schaltplan und kenne die zusammenspiele nicht!!
Kann mir niemand mehr helfen?
Ja aber mein Steuergerät darf Trotzdem kein kurzschluss auf masse haben oder?
Die Lambda braucht doch keine masse oder doch? -
Habe aus anderen fahrzeugen getestet!! Immer gleich nur in anderen auto gehts!! Kann er im Notlauf seien ohne fehlercode??
weiß echt nicht mehr weiter mit meinem 90er NG1
wollte Grundeinstellung machen aber mit der Lambdasonde stimmt etwas nicht habe bereits die 2te neue drin.
Wenn ich die Sonde so messe pendelt sie perfekt aber sobald ich sie anschließe wird keine Spannung mehr gemessen.
So nun hab ich gemessen das Kabel zum Steuergerät gut! Wenn das Steuergerät weg ist ist kein Durchgang zu Masse sobald ich es anschliesse
ist aber Durchgang auf Masse, habe 4 verschieden NG gemessen keiner Durchgang!! Habe auch mehrere Steuergeräte getestet.
Fehlerspeicher ist auch leer 4444!!!
Weiß nicht mehr weiter 14l auf 100km furchtbar!!!
Suche schon den ganzen Tag
Gruss Egge
