Hallo Nobby
also ist das "normale" Warnsignal eigentlich ein dreimaliges Piepen - und das 3 Mal hintereinander?
Beiträge von Durchfahrtsstrafe
Ok, werde es mal checken.
Grundsätzlich kann ich aber eurer Meinung nach noch zur nächsten Werkstatt fahren ohne Angst zu haben, dass der Motor platzt, oder? -
Hallo ihr beiden.
Danke für eure Antworten.der Unterschied zwischen Mini- und Autocheck? Der Autocheck kann mehr :D. Wenn Du oben drei aufleuchtende Lampen beim Starten hast, ist der Minicheck drin
Alles klar - dank dir weiß ich das jetzt auch
Tja, so ganz erklären kann ich mir den Piepton nicht... piept es tatsächlich vier Mal?
Glaube schon. Was wäre denn eine mögliche Alternative?
Wenn sich denn nicht ausschließen lässt, dass das Piepen wirklich vom Auto kam
Gebe zu - du machst mich unsicher. Aber ich wüsste nicht, wo das Piepen
sonst hergekommen sein kann. Handy kanns jedenfalls nciht gewesen
sein...Massefehler durch
a) Kalte Lötstellen im KI
b) einen defekten Lichtmaschinenregler.Was wäre in dem Fall zu tun? Was kämen da ungefähr für Kosten auf mich zu? Versteht eine Audi-Vertragswerkstatt das, wenn ich ihnen das so sage?
Was ist der KL?Vielen lieben Dank nochmal.
Hallo liebe Audi80-Gemeinde,
es gab sicherlich schon ähnliche Themen hier im Forum, habe aber per Suchfunktion nicht genau mein Problem gefunden und hoffe, ihr könnt mir helfen.Bin vorgestern ca. eine halbe Stunde mit meinem Audi 80 B4 (BJ 91) unterwegs gewesen, als plötzlich ein Piepen kam - ungefähr so: Piep-piep-piep-piep ... piep-piep-piep-piep... piep-piep-piep-piep. Da kein Lämpchen im Autocheck oder Minicheck (kenne den Unterschied noch nicht) brannte, bin ich noch etwas weiter gefahren, als wieder dieses Piepen kam (nach ca. 5 Minuten). Habe dann sofort angehalten und gecheckt, ob eventuell ein Lämpchen defekt ist. Aber beim Start sind die drei "primären" Fehlerlämpchen erst angegangen, dann wieder ausgegangen - alles soweit also in Ordnung.
Im Handbuch konnte ich auch nichts zu dieser Art Warnton finden. Bin dann langsam nach Hause gefahren (war nicht mehr so weit), noch einmal kam der Warnton, dann nicht mehr.Was könnte das sein? Ölwechsel war von nem halben Jahr, sämtliche Flüssigkeiten habe ich ansonsten kürzlich erst frisch nachgefüllt. Der Shell-Tankstellenservice-Typ meinte, es könnte noch etwas Öl nachgefüllt werden - kann es das sein? Dachte aber, dass der Audi den Ölstand gar nicht registrieren kann.
Würde mich sehr über eure Meinungen/Erfahrungen freuen.
LG
