ok, meinst du dass ich an das metallding mit einem finger hinkomm und das auch stark genug drücken kann, weil es ist ziemlich schwer das zu machen, ohne das man was sieht.
Beiträge von Freddy_B3
Hab nochmal probiert, und ich kriegs einfach nicht hin...
Also gestänge ist doch eingehängt ins schloss, aber ich weis nicht wie ich des wegdrücken soll damit sich die klappe endlich öffnet.
So schwer kann das doch nicht sein. -
Also habe gerade nachgeschaut, wenn ich hinten auf den schließzylinder den finger drauflege und vorne das Schloss reindrücke, dann bewegt sich das ganze mit hinten wo mein finger drauf ist.
Mir ist aufgefallen, dass der schließzylinder überhaupt nicht mehr mit dem Gestänge verbunden ist. -
ja mehr oder weniger, durch das Loch unter dem Zylinder, wenn du aufs bild schaust, da kann ich reingreifen.
zylinder ist etwa 1-2 cm drinnen hängt in dieser position fest.
Kann ihn noch 1 cm reindrücken, nach links oder rechts drehen mit Schlüssel ist unmöglich.
Ich hätte gedacht ich kann es dann mit dem Gestänge öffen, auf dem bild sieht man ein kleines Stück davon..
Ist das überhaupt das Gestänge?
Mfg -
ok danke, hab ich jetzt probiert aber ich kanns nicht richtig nach rechts ziehen.
Hab mal ein bild gemacht.
Werds gleich hochladen.
Mfg -
Also nach links?
Oder wie meinst du das?
Ich kann das Gestänge von mir weg und zu mir hinziehen, muss ich es dann auch noch nach links drücken oder wie?
Mfg -
ich habe ein Problem mit meiner Heckklappe, und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar:
Ich wollte meine heckklappe ganz normal öffnen, und dann ist das Schloss hängen geblieben und die Klappe lässt sich nicht mehr öffnen.
Ich habe schon in anderen Foren nachgelesen, dass man die Rücklechte einschlagen kann und dann am Gestänge ziehen kann.
Das habe ich dann auch gemacht, weil die Rücklechte eh schon einen Sprung hatte und neue reinkommen.
Jetzt habe ich das gestänge Gesehen und schon probiert es zu bewegen, ich weiß aber nicht in welche richtung und wie am besten, damit sie die klappe öffnet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
