Hallo Audi Freunde,
es ist wieder ein Audi 80 B4 Competition mehr auf der Straße ![]()
Es war tatsächlich die Benzinpumpe
Die Benzinpumpe lief zwar, hatte aber zuwenig Förderleistung !!!
VIELEN DANK TOBNER !!!!! ![]()
Hallo Audi Freunde,
Er rüttelt und geht gleich wieder aus.
Einen Kabelbruch kann ich nicht ausschließen.
Nach dem löschen des Fehlers erscheint ein anderer Fehler.Es war glaube ich Wegsensor.
Ich denke mir schon,als Fehler war aber nur der Luftmengenmesser eingetragen.
Hast Du eine Kontrolllampe für die Wegfahrsperre?
Danke Tobner ![]()
Dann werde ich die mal Tauschen,die ist ja nicht ganz so teuer.
Ich halte Euch auf den laufenden....
Das mit dem Buch ist so eine Sache,dort steht auch eine Menge Müll drin.
Aber wie erkenne ich,ob eine Wegfahrsperre eingebaut ist ???
Muß es da nicht zumindest eine Kontrolllampe/led sein ??
Wie ist es bei Deinem?
Ich habe in dem Buch `So wird´s gemacht` nachgelesen,daß eine Wegfahrsperre erst ab dem Baujahr 7/94 verbaut wurde. Meiner ist Baujahr 4/94 .
Ich habe bei mir auch keine Kontrolllampe oder ähnliches für die Wegfahrsperre.Oder wie kann ich erkennen,dass ich eine Wegfahrsperre habe ?!?
Das Benzinpumpenrelais habe ich kontrolliert: 1. Es schaltet und 2. Die Kontakte sind sauber.
Mmmhhh....
Die Autodoktoren hatte ich auch gesehen,aber das ist ein ganz anderer Luftmengermesser.Bei mir ist eine KE-III Jetronic verbaut.
Aber Danke für den Tip ...
Auch der Zweitschlüssel brachte keinen Erfolg.Am Freitag bekomme ich einen Druckmesser für den Benzindruck.Mal schauen....
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich werde morgen zu meinen Bruder in die Halle fahren und nehme den Ersatzschlüssel mit...
Hallo Audi Fans,
ich habe folgendes Problem.
Mein Audi 80 Competition springt nicht an.Es ist ein ACE Motor (103kw/140PS).Der Zündfunke ist da!Der Fehler ist auf der Spritseite (solange Startpilot zugeführt wird läuft er)Die Spritpumpe läuft,am Kraftstoffmengenteiler ist Druck da,ob genug ? Diagnosegerät zeigt den Fehler Luftmengenmesser an,den habe ich schon gewechselt. Aber ohne Erfolg.
Ach ja der Motor läuft kurz an beim Zünden geht aber gleich wieder aus....
HILFE ich weiß nicht weiter ....
