Beiträge von sid7301
    So, endlich habe ich Zeit gefunden und den Fehler gefunden. Es war definitiv nur der Plus Strom. Zuerst dachte ich mein Prüfgerät sei futsch, da einmal Strom angezeigt wurde und einmal nicht. Jetzt ist ein "Bypass" mit Sicherungen gelegt.
    :sshithappens: aber danke Euch allen die mir Tipps gegeben haben.
    Cheers
    werde eh noch einiges an dem Wagen machen müssen. Der Vorgänger hat ebenfalls so ne riesige BUMBUM Kiste und einen Verstärker in den Kofferraum verbaut. Überall liegen Kabel rum X( Zudem hat er eine Komplettauspuffanlage ab Kat, die eine Einzelanfertigung war, verbaut. Ich will doch den Sound des Motors hören und nicht wie ein Teenie mir den Rücken vom Bass massieren lassen :D
    Nun muss ich alle Kabel vom Motorraum bis zur Anlage rausreissen was nicht wirklich schlecht ist. Denn das fette Kabel das durch die Firewall geht ist so schlecht verlegt, das wenn es regnet ich immer eine riesen Pfutze im Fussraum habe. Manchmal frage ich mich wirklich wieso es Leute gibt die für so schlampige Arbeit Zeit investieren. Wenn ich schon Zeit investiere will ich es auch richtig machen sonst habe ich danach genau solche Sachen ab denen ich mich nur ärgere...
    Werde mir nun mal einen neuen Aussentemperaturfühler bestellen und alles ausmessen. Hoffe danach ist das Problem weg. Ein Schaltplan wäre dabei sicher hilfreich. Hat jemand von euch so ein Plan ?
    Cheers
    Möp. Hau dem mal auf den Kopf und stell ihm die Frage nochmal. Der Sensor hat sehr wohl was mit der Klima zu tun. Du hast eine Klimaautomatik. Die brauch die Aussentemperatur, somit auch einen Fühler. Woher soll sie sonst wissen, das sie bei 4°C nicht mehr einzuschalten hat? Schätzen? Und jeder mit Klimaautomatik hat diesen Aussenfühler egal ob ATA oder nicht. Diejenigen die diesen Sensor nicht haben sind Fahrzeuge ohne Klima oder nur mit manueller Klima.
    Ich glaube dass auf den Kopf hauen bei dem nichts mehr bringt... Habe im plus minus das selbe wie du gesagt. Er sagte mir dass der Aussentemp.Fühler der Klima zwar die Temperatur mitteilt, jedoch nicht verantwortlich ist ob diese läuft ?(
    Thx @ all für die nette Begrüssung. Das mit den Nummernschildern ist halt so ne Sache, aber egal. Hauptsache man kann damit fahren :D
    @ Andy a.HB: Die Pornoleuchten gefallen mir auch überhaupt nicht. Sind noch vom Vorgänger und werde diese wieder entfernen. Habe mich eh gefragt wieso er diese montiert hat, da sie nicht einmal funktionieren :pillepalle:
    hallo matze
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Diesbezüglich habe ich bereits meinen :) gefragt und er sagte mir dass der Sensor der Aussentemp. nichts mit der Klima zu tun hat. Habe es also noch nicht geprüft aber werde dies auf jeden Fall nachholen.
    Hallo zusammen
    Habe ein kleines Problem bei dem ich hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Mein Fz: Audi Coupe B4, Jg 93, Motor ABC. Hoffe die Angaben genügen ???
    Meine Climatronic geht nicht mehr an. Habe das Climabedienteil in meinen 1ooer Quattro eingebaut und dort funzt sie. Aber im Coupe habe ich die Tasten beleuchtet aber der Monitor bleibt schwarz und die Clima geht auch nicht an. Ebenso zeigt die Aussentemp.Anzeige keine Temp. an??? Hatte das Problem schon einmal vor ein paar Monaten. Jedoch ging alles plötzlich wieder als wäre nie etwas gewesen. Kann es sein dass die Aussentemp. mit der Climatronic zusammenhängt oder wieso fallen immer beide gleichzeitig aus?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Cheers
