wenn ich in ne linkskurve geh, und darin gas gebe,fühlt sich das an als ob mein rechter reifen aus holz wäre....
Beiträge von coupe85
vom fahren her hab ich jetz net viel gemerkt, liegt bestimmt doch an den querlenkerbuchsen, so n mist
ok danke jungs
ich mach mich mal gleich an die arbeit...
gruß andy -
es sind die koppelstangen
also die die 20cm langen teile mit den gelenken dranne -
sorry ich meinte die stabi stange
hallo
was muss man dabei beachten wenn man die wechselt?
kann man des auch ohne hebebühne machen?gruß andy
hei
bei meinem coupe hängt auch die tür voll durch
ist sogar schon undicht und regnet auf n sitz
auserdem fällt sie immer wieder zu
brauch ich da auch n neues schanier oder kann man da noch was einstellen?
gruß andy -
regler geht noch, aber vor dem regler war was durchgeschmort
hab jetz von der leitung wo vom gelben stecker kommt n kabel gezogen, an einen punkt von dem regler und dann leuchtet der tacho
dann noch des blau-graue kabel des zu den zusatzinstrumenten etc. geht auch da ran gehängt, jetz leuchtet wieder allesaber auf den regler muss ma erstmal kommen^^
hei
hat jemand dafür nen schaltplan oder kennt sich jemand danit aus?
bei mir ist der tacho, und die zusatzinstrumentenbeleuchtung ausgefallen, sicherung ist noch ganz
und komischerweise leuchtet des handschuhfach noch
radio wird auch nicht dunkler wenn mans licht einschaltet
kann doch jetz nich blind fahren, weis ja bei nacht gar nicht wie schnell ich fahr...also ich hab jetzt mal an dem helligkeitsregler am kombiinstrument geschnüffelt
weil ja alles darüber läuft, und der riecht leicht verbrannt...
aber keine ahnung obs das wirklich ist... -
kann man ja leicht ausbauen, nur den ventildeckel weg und die 10 schrauben....
sagt mal, is das die nockenwelle in dem bild da oben???
ähm jetz springt er nich mehr an ohne das ich gas gib
wunderbar, danke dir
müsste nur noch wissen wo des saugrohr ist^^
kenn mich da net so gut ausich wollt den schon rechts oder links von der drosselklappe anschliesen, aber dann springt er nich mehr an
hei
ich weis klingt blöd, aber wo schließ ich den schlauch an der beim ABK vom benzindruckregler abgeht?
danke schon mal...
gruß andy -
was würde denn passieren wenn benzin auf den heißen motor tropft? könnt das dann brennen?
was für n gummitopf???
ja des auto fährt nie mehr wie 20km, also nur kurstrecken
wie macht man denn die Kurbelwellengehäuseentlüftung sauber???
ich dacht schon, zylinderkopfdichtung hat nen macken....
Thermostat is glaub auch hin, heizung kommt nur noch leicht warm, auch nach 20 km
kühlmittel bei ca. 60 grad, obwohl ausreichend wasser drin ist. -
hei
muss ich irgendwas besonderes beachten wenn ich den Ventildeckel beim ABK abnehme?
will den mal sauber machen, da sich da überall so n weißes schleimiges zeug angesetzt hat.
