ich habe einen Audi 80 B4 2.0 liter, der thermoschalter beim Kühlmittel ist jedoch defekt. Daheim habe ich einen Thermoschalter von einem 2.3 liter-Motor.
Wisst ihr ob die beiden Schalter identisch sind?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich hab bei mir gemessen, und da fließen 3,4 A.
Wo führt das Kabel denn hin? Damit ich Fehler eingrenzen kann.
und vielen Dank nochmal
von der Lichtmaschine gehen 2 Kabel weg. Und es wäre nett wenn einer mir sagen könnte wohin das kleinere/ dünnere Kabel geht, da eine große spannung auf ihn liegt und er mir möglicherweise die Batterie leerzieht.
Vielen Dank
Da wär noch was, an den Kabeln des Steckers hat schon einer gearbeitet und das nicht gerade Fachmännisch.
Könntet ihr mir sagen wofür die Kabel des Steckers sind, es sind 6 Kabel in 2 Kabelsträngen.
Wie ihr auf den Bildern seht wurde ein grünes Kabel mit einem Blauen verbunden.
Ist das so richtig?
Vielen Dank nochmals!!!
WOW! Danke!
Hi Leute,
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Audi 80. Und checke ihn grad durch. Könntet ihr mir sagen wofür der Rot eingekreiste Stecker ist?
Vielen Dank
