Hier sind meinen Rondell mit 215/40ZR17 auf einer 7,5x17 ET35
[gallery]5116[/gallery]
Nein, bloß nicht. Ich find das auch nicht grade schön ![]()
Höre grade auch Green Day know your enemy
[video]
WoW das sieht ja auf den Bildern geil aus. Ist aber auch ne Menge Arbeit. Mal schauen ich messe mal und rechne, vielleicht mache ich mir ja einen aus Holz. Mal schauen. Aber mit GFK kann man es halt noch besser machen. GFk ist mir aber zu Aufwendig.
Ja sehen wirklich besser. Das Wischergebniss ist ja auch besser. Dann werde ich mir die vielleicht holen, aber jetzt noch nicht.
Jetzt kommt erstmal die Hifi-Anlage. ![]()
Bei meinem B3 ist der Kofferraum nicht grade groß, das ist ja bekannt. Wenn ich einen graden Ladeboden machen möchte, hab ich kaum noch Kofferraum. Beim B4 ist es ja etwas anders.
Oder hier...so aber nung genug gespammt.....
Alles HAND Gearbeitet, Verleimt + Geschliffen....steckt ewig viel Arbeit drin, und das Endergebniss sieht aus wie Orginal...
Das sieht ja gut aus. Wenn ich das so sehe, würde ich auch gerne bei mir nen Ausbau machen. Geht nur nicht ![]()
A6 4B
Was hat du den dafür bezahlt?
Zeig nur mal bitte ein Bild.
Also ich könnte ja jetzt Fotos von einem Zeigen der Holz bearbeitung in Perfection macht, aber das lass ich lieber sonst artet das nur wieder aus,
GFK ist DEFINITIV ein übles geschmotze und rumgesaue.....Das Harz trocknet relativ Fix, das ganze muss auf Folie gemahct werden damit es nicht Verklebt und auserdem sollte man fast das halbe Auto abkleben damit da nichts versaut wird, das Harz bekommt man nie wieder raus....
Hat der das bei einer Limo oder Avant gemacht? Bin jetzt neugierig geworden ![]()
ist nicht bei GFK ne Menge aufwand nötig? hab das mal gesehen wie das jemand bei seinem A4 B6 Avant gemacht hat. Das war ne schweinerrei. Ich weiß aber auch nicht ob er das alles Richtig gemacht hat. Naja ist ja auch Egal.
Wie derda schon geschrieben hat ist Holz auch keine schlechte Alternative, nur da kann man halt nicht so stark die Kurven und so halt machen. Hoffentlich wisst ihr was ich meine. Mir fällt gar keine richtige Formulierung ein ![]()
Du hast ja Passat Arme drauf. Sind das die Aero Arme? Ich hab die normalen Arme drauf. Bei sind das den so Dicke halter.
Danke. Das es die von Bosch gibt weiß ich, die haben aber so ein großese teil, wo die befestigt werden. da sehen die A6 schon besser aus.
Wenn es mit der Metall sege nicht geht, würde ich auf das Diamantschleifblatt wechseln. Aber dann Vorsichtig.
Passt das eignetlich auch beim B3?
Ich habe bei meinem vor ca. 1/2 Jahr nen bremsencheck gemacht. Die Flüssigkeit ist neu gekommen. Nur die Scheiben und beläge sind total fertig. Mal schauen was ich dann da nehem. werde mir auf jeden fall EBC BlackStuff holen. Nur bei den scheiben bin ich jetzt nicht sicher, ob die brembo´s oder Zimmermann. Sam ist ja damit zufrieden. mal schauen.
Ja es geht ja um 215/50R15. Hab es verwechslet mit meinen
. Dann sind ja die 215er teurer. Die 205er werden ja in der größe mehr angeboten.
tomdt
wie Thomas schon gefragt hat, welche breite haben den die felgen?
Also bei meinen Reifen war das anders. Der 205er kostet 120? und meinen 215er haben 105? gekostet. Es sind die gleichen Reifen. Kann ja sein das es zu hertseller unterschiedlich ist.
In der Regel reichen dabei Markenteile vollkommen aus. (z.B. Textar, Zimmermann, ATE...) und dazu die Beläge vom selben hersteller.
Solltest du gelochte Scheiben nutzen, reichen auch hier die Serien Beläge aus oder aber EBC Black-Stuff.
Wie Tyrannus schon schrieb, kannst du dir die Bremsattelhalter vom ABK mit den 280er Scheiben zu legen. Dann aber die passenden Scheiben und Beläge wählen!
Du hast doch die Gelochten Zimmermann drauf. Hast du da das neue Lochbild?
sieht ja nicht schlecht aus. Normalerweise brauchst du eine ABE für die Felgen. Aber wenn dein Tüvler es so einträgt.
Zu den reifen. Ich würde dir Raten 215er zu nehmen. Kommt drauf an welchen Hersteller du nimmst noch nicht mal teurer. Und der Reifen werden dann nicht so gestreckt.
