Das mit dem Sicherungskasten wird wohl das nächste sein was ich in Angriff nehme... Ich hasse die Fehlersuche bei Elektrik -.-
Beiträge von Dreamcatcher
Also den Tacho hatte ich gestern draussen habe auch alles nochmal mit Kontaktspray eingesprüht... Sicherungskasten hatte ich zwar schon draussen aber da die Kabel so kurz sind kann man da ja schlecht was sehen denke ich werde diese mal abziehen müssen und dann mal weiter sehen.
Das Problem habe ich schon länger mit dem Radio hatte das nicht wirklich was zu tun seid dem ich den gekauft habe ist das eigentlich schon. Der Vorbesitzer meinte ihm wäre mal eine Sicherung geschmolzen im Kasten kann es vielleicht auch daran liegen das ich einfach mal den Sicherungskasten tauschen muss? Weil wie gesagt wenn ich die Sicherung raus ziehe ist alles aus die Uhr ist aus das Radio ist aus und die Beleuchtung (geht dann alles nur an wenn ich das Licht an schalte)... Sobald die Sicherung gesteckt ist geht alles an auch die Innenraumbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung obwohl das Licht garnicht eingeschaltet ist.
Habe auf der linken Seite in der Heckklappe den Kabelbaum schon erneuert aber auch keine Besserung wie es rechts aussieht kann ich nicht sag da dort komplett ne ummantlung drum ist
Also habe gerade nochmal geschaut und es ist nicht nur die Tachobeleuchtung an sondern die komplette Innenraumbeleuchtung wenn die Sicherung gesteckt ist. Am Radio liegt es nicht da habe ich schon nachgesehen.
Hallo habe seid kurzem das Problem das meine Tachobeleuchtung nicht mehr aus geht... Mein Radio bekommt bei gesteckter Sicherung Dauerplus ziehe ich die Sicherung ab geht mein Radio aber nur noch über den Lichtschalter an. Ich bin total ratlos was das sein kann.. Hatte vielleicht schonmal jemand das Problem oder kann mir weiter helfen?
Habe dieses Wochenende bei meinem Audi 80 b4 den Motor umgebaut (2.6 V6). Leider springt dieser nicht an und ich weiß nicht wodran es liegen kann... Anlasser dreht. Hallgeber habe ich schon getauscht daran hat es nicht gelegen... Jetzt ist meine Frage eigentlich welche der beiden Benzinleitungen vor und Rücklauf sind weil ich so nen schlechtes Gewissen habe das ich diese vertauscht habe oder womöglich oben zur Spritzwand diese 5 Stecker... Kann mir da vielleicht einer bei weiter helfen?
