Beiträge von MrTesto
    Hallo, klar, ich hatte mich ungenau ausgedrückt. Reparabel ist alles, die Frage ist nur, mit welchem Aufwand.
    Jedenfalls hatte ich per Ebay eine gebrauchte, angeblich funktionierende Pumpe geschossen und eingebaut. Die funktionierte aber gar nicht. Also habe ich meine alte doch einmal geöffnet (musste umständlich die aufgeklebte Verkleidung entfernen). Drinnen sitzen zwei Elemente, die an die der Druckschlauch angeschlossen ist. Die Funktion des letzten habe ich nicht verstanden. Das erste (schwarze) Elemente bewegt jedenfalls eine Kontaktfeder, wenn genug Druck aufgebaut ist. Und genau dort sitzt das Problem. Entweder ist der Kolben sehr schwergängig, oder die Kontakte sind nicht mehr dort, wo sie sein sollten. Also habe ich die Kontakte gereinigt und etwas verbogen, und jetzt funktioniert es wieder.
    Ist zwar wahrscheinlich keine Lösung auf Dauer, aber erstmal tut es wieder. Jetzt muss ich mich nur noch mit dem Ebayer herumärgern...
    Schönes Wochenende an den Rest!
    Überprüft habe ich nur, indem ich den Schlauch komplett abgezogen habe und den Stutzen mit dem Finger zugehalten hatte. Da das Problem noch da war, habe ich die Schläuche erst gar nicht weiter untersucht.
    ich habe ein Problem mit der ZV. Über die Suche habe ich nichts passendes gefunden, ich hoffe, die Frage ist nicht schonmal gestellt worden.
    Das Problem ist, die Pumpe läuft ca. eine halbe Minute, aber nur bei Öffnen. Beim Schließen geht sie sofort nach ein paar Sekunden aus. Laut Etzold liegt eine undichte Stelle vor, allerdings müsste die Pumpe dann in beiden Richtungen lang laufen, oder? Spricht das nicht eher für einen Fehler innerhalb der Pumpe (oder dem Steuerteil)? Hat jemand das Ding mal geöffnet, gibt es da Reperaturmöglichkeiten? Oder lieber eine neue Pumpe besorgen?
    Viele Grüße an die Scene!
    Edit: ich habe auch den Schlauch von der Pumpe abgezogen. Dann läuft die Pumpe natürlich in beiden Richtungen länger. Wenn ich mit dem Finger zuhalte, geht die Pumpe beim Schließen (Unterdruck) sofort aus, aber nicht beim Öffnen (Überdruck). Von daher schließe ich aus, dass der Rest undicht ist.
    Edit2: Hier habe ich doch noch einen Beitrag gefunden, allerdings nur mit dem Hinweis, es gäbe eine Anleitung, die ZV zu reparieren.
    ZV Pumpe erkennt nicht, dass bereits alles aufgeschlossen ist
    Fall jemand eine solche Anleitung hat, würde ich mich freuen. (Oder ich besorge aus der Bucht eine "neue").
