Beiträge von tomtom
    das Problem ist nicht die Batterie und es sind auch nicht die Muttern.
    Die Batterie war raus und die Muttern auch schon ab.
    Dann ging es daran die beiden Schrauben nach oben raus zu drehen.
    Bei der Rechten (in Fahrtrichtung) ging das noch ( Lenkung ganz rechts eingeschlagen)
    Die linke Schraube stösst beim Rausdrehen irgendwann gegen die starre Leitung die über der Lenkstange verläuft.
    Da die Leitung eben starr ist, lässt sie sich dann nicht weiter drehen. Müsste aber noch c.a. 2 cm.
    Wenn die Lenkung nicht ganz rechts eingeschlagen ist, lassen sich beide Schrauben nicht raus drehen weil
    sie dann gegen die Leitung stossen.
    Musste jetzt erst mal wieder alles zusammen schrauben, da meine Frau morgen den Wagen braucht.
    Versuche aber trotzdem mal morgen ein Bild zu machen.
    Gruesse, Tom
    Die Staubmanschette des Lenkgetriebes an meinem B4 ist
    gerissen und ich wollte sie gerne wechseln.
    Anleitungen zum Wechsel hier im Forum klingen eigentlich
    auch nicht so kompliziert.
    Leider scheitert es bei mir schon ziemlich am Anfang.
    Ich bekomme nämlich nicht beide Schrauben der Lenkstange
    raus.
    Die Lenkung ist dabei ganz nach rechts eingeschlagen und die
    Batterie raus.
    Leider läuft bei mir genau über der Lenkstange eine starre
    Leitung, die zumindest
    bei der einen Schraube ein Rausdrehen verhindert.
    Wer weiß Rat?
    Ich habe einen B4 Avant TDI mit 1,9l Bj 94.
    Der Wagen hat Klimaanlage und eine Webasto Standheizung.
    Falls das eine Rolle spielen
    sollte.
    Vielen Dank schon mal.
    Tom
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit den elektrischen hinteren Fensterhebern in meinem 80 Avant TDI.
    Zuerst ging der linke hintere Heber nicht und nun hat auch der Rechte seinen Dienst versagt.
    Heute hat ein Freund für mich durchgemessen, nachdem wie die Türverkleidung ab hatten.
    Demnach kommt wohl sowohl beim Schalter als auch am Motor Strom an.
    Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Die Motoren sind defekt. Oder?
    Jetzt will ich mich auf die Suche nach Ersatz machen.
    Dazu zwei Fragen:
    - Sind die Motoren rechts/links hinten/vorn unterschiedlich oder gleich?
    - Eigentlich muss ich doch nur nach den Motoren suchen ohne sonst was oder?
    Hat eventuell sogar jemand Teilenummern oder sonst noch einen hilfreichen Tip?
    Herzlichen Dank schon mal,
    Tom
