wilkommen auch von mir ziemlich ausführliche beschreibung hast du da! ![]()
Beiträge von de-niko
Alles anzeigen
Ist auf jedenfall eine heiden Arbeit das umzubauen.
Da hat Tyrannus schon recht mit seinem "Viel Spaß"
@deNiko
bitte Satzzeichen benutzen, sonst spiele ich Lehrer!
hey satzzeichen habe ich noch nie benutzt deswegen gabs auch immer nen 5 in deutsch
also nicht böse sein! -
hey also sogesehen musst du alles tauschen wie schon gesagt ist halt nicht grade ne abreit von 2-3 tagen da biste schon was dran wieso willst du überhaupt den v6 gegen den 5ender tauschen?
noch ne frage also wenn du den umbau wirklich machst der tacho vom v6 musst du ja auch tauschen gegen den vom 5 ender wegen der drehzahl! also ich hätte dann interesse an dem tacho vom v6 brauche einen für meinen!
mfg -
also eins kann ich euch sagen so nen scheiß pech gönne ich keinem von euch aber so wochen kenne ich auch!
aber irgend wann gibs auch wieder besser wochen! mfg
also wenn ich ehrlich bin dann muss der prüfer aber blind gewesen sein! das der die sachen nicht gesehen hat!mfg
öm , is etwas untergegangen ob du nun die Belegung hast aber wenn ja dann check doch mal ob an deinem Kabelbaum noch alles so ist wie es sein sollte und dann denk mal drüber nach dir evtl. ein anderes KI zu besorgen (gibts bei E-gay schon günstig) damit du nicht noch ewig friemeln musst an deinem verbasteltem.
hey ja das hatte ich auch vielleicht vor ich weis es noch nicht! wollte ja erst mal gucken ob er nicht noch irgend was geändert hat deswegen brauche ich die pin belegung! mfg
ja der hat nen komplet neues kabel innerhalb des ki gelegt!
der hat die ganzen original sockel durch gebohrt und da dann die leds mit heis kleber rein geklebt so das die anschlüsse nach hinten weg gegangen sind!
deswegen brauche ich auch die pin belegung!
das problem ist er hat die leds so verkabeld das sie ganrnicht von den stecker vom ki geschaltet werden der hat eine neue leitung aus dem ki raus gelegt du dann an zündungs plus geht! das mit dem lichtschalter geht nicht weil die leds nur auf zündungsplus angeschlossen sind!
hey leute hatte ich dann nicht ganz verständlich gesagt!
also das ki hatte ich schon nen paar mal raus! er hat ins ki blaue leds reingelötet also original birnchen raus und dann leds rein neues kabel was er dann auf zündungs plus gelegt hat! deswegen wollte ich die pin belegung haben! weil ich einfach das kabel dann trennen wollte und dann es auf das plus kabel der leds legen wollte so wäre mein problem solange erlädigt bis ich nen neues ki habe! den sumer kann ich nicht sagen ob er den abgeklemmt hat also an meinem 2,0E ist es so sobald ich licht oder radio oder sonst was an habe dann geht der sumer bei dem v6 geht der sumer garnicht ich kann anlassen was ich will das ding geht nicht an! könnte ja mal das öl ablassen und dann gucken ob er geht!
das war jetzt aber nen spaß woll!mfg
hezlich willkommen
schade um deinen alten b3 aber immer dran denken schön langsam fahren!? mfg
also so von grud auf sind die gleich? die stecker sind alle gleich!? mfg
hey leute mal ne frage kann ich nen UN4 tacho gegen nen VDO tacho austauschen oder geht das nicht! der tach in meinem v6 wollte ich tauschen sind beides tachos bis 260km/h
hey auch ich bin der meinung das das steuergerät auf der beifahrerseit unterm handschuhfach musste mal komplet ausbauen und da ist das dann irgend wo! mfg
hey also ich bin auch ehrlich sowoll die mit den standlichtringen als auch die mit dem tagfahlichtern sind nicht mein ding aber normal müssten sie auch in die limo und in den kombi passen das einzige wie schon gesagt wurde das mit den blinkern ist nen problem aber wenn man will kann man das auch lösen
hey auch von mir herzlich willkommen!
hey willkommen auch von mir!
hey ihr redet alle von 40 querschnitt wie gesagt nen 40 querschnitt bekomme ich garnicht eingetragen nur die 225/45 16 das wars!
und die geschickte nimmt zu vielleicht kommt noch nen cabrio dazu oder so aber nen cabrio hole ich mir irgend wann sollte eigentlich mein erstes sein aber das gehlt hat dafür nicht gereicht! mfg
und warste erfolgreich? mfg
