Oh das ist aber ärgerlich ![]()
Könnte gut sein, dass das neue STG fritte ist.
Wüsste jetzt nicht was und warum du etwas neu einstellen müsstest.
Dein originales STG funktioniert aber noch oder?
Es bleibt ein 3A Motor, da verschiedene Motorbauteile anders sind, wenn man die beiden Motoren vergleicht.
14 Uhr klingt gut. Denke wir aus Grenznähe werden uns dann zu ner Autofahrgemeinschaft treffen, oder?
Wie wärs um 12:45 Uhr an der großen Shell Tanke zwischen Binzen und Eimeldingen?
Wirkich 100%ig sicher das es die Kopfdichtung ist? ![]()
Bei den V6 Motoren sind auch sehr gerne mal die Ventildeckeldichtungen undicht. Schau lieber nochmal nach. Du könntest dir eine Menge Aufwand sparen!
1.PhysX@Rothaus, bringe Markus mit Cabrio mit
2. derda
3. Extravagant
Das klingt zuversichtlich ![]()
schön, dann sinds ja doch ein paar!
und mit einer Runde Pizza, falls es mit dem Grillen nicht hinhaut, wär ich auch glücklich.
Tja solche Nachrichten sind hart. Vor allem wenn man mit viel weniger Kosten gerechnet hat.
Dir bleibt aber keine andere Wahl, wenn du mit dem Audi diese lange Strecke zurücklegen willst. Bremsen und Fahrwerk müssen in einwandfreiem Zustand sein, ansonsten kanns böse enden. Allgemeine Sparsamkeit "ja", aber nicht bei diesen Dingen.
Na supi....ich dacht das wär alles unter Dach und Fach wenn ich ausm Urlaub wieder komm ![]()
Klingt nicht sehr aufheiternt. Und nun?
Lassen wirs sein? Oder gibts noch Hoffnung?
Dom, du als Chef vom Thread musst JETZT klare Ansagen machen!
Wird wohl das Ausrücklager sein. Solange schalten und anfahren noch ordentlich funktionieren ist's ok.
Mhh...es ist schon wieder so unberuhigend still geworden...
Genauso legendär wie unser Treffpunkt ist ebenfalls DIE LISTE...ja die Liste ![]()
Hier trägt sich jeder ein der am 01.08. Zeit und Lust hat und kommt ![]()
Extravagant
bin wie gestern besprochen auch mit dabei und freu mich schon drauf ![]()
Geschichte...und das um diese Uhrzeit. Klingt aber sehr interessant diese kleine Aufklärung ![]()
Ich finds bei den Windradtreffen immer schön, dass wir - wie planlos auch immer wir sind - immer einen Treffpunkt haben ![]()
Was meint ihr denn zum 01.08.?
ein Kumpel von mir hat ein Problem mit dem Verdeck seines Cabrio's.
Folgendes: Der Schalter links hinterm Fahrersitzt womit das Verdeck entriegelt wird, funktioniert nicht mehr. Er kann den Deckel nur noch manuell entriegeln.
Kennt das Problem jemand und weiß Abhilfe?
Oh das klingt übel und nach nem ganzen haufen Schotter ![]()
Wieviel KM hat dein schicker Audi schon runter?
Sind alle anderen Bereiche wieder einwandfrei? Nur noch Probleme im Teillastbereich?
und noch viel mehr Dampf kommt raus, wenn man einen nach oben gebogenen Auspuff hat.
Da wär ich jetzt auf eine Beschreibung warum das so sein soll sehr gespannt ![]()
Nein die Querlenker vom QP passen nicht am Audi 90. Wie du schon sagst, anderes Führungsgelenk.
Bei Gusslenkern ists allerdings schon eine Überlegung wert. Der Wechsel der Lager allein ist eigentlich keine Sache, wenn mans mal gemacht hat und weiß wies geht. Lässt sich an einem stabilen Schraubstock mit stabiler Werkbank gut machen.
Würde mir die Querlenker inkl. der Lager neu kaufen.
Das ein und auspressen ist nicht so der große Akt aber man muss beachten das die Querlenker vom Material her auch nicht mehr die jüngsten sind und schon einige KM aufm Buckel haben. Das ein und auspressen ist dabei nochmal eine zusätzliche Belastung.
Klar, wenn de schon dabei bist, gleich alles mitmachen.
Google => Suchbegriff "Traggelenk" => Bilder dann weißt wie das gute Stück aussieht.
Die Arbeit geht relativ gut mit einem stabilen Wagenheber. Muss es in naher Zukunft auch bei mir machen.
Die müssen auf jeden fall eingpresst werden !!
also ich würde die achse ausbauen mir die neuen lager besorgen und dann kurz einmal zur werkstadt fahren alles aus und ein pressen lassen und die achse wieder drunter setzten.
Das wäre verdammt viel Arbeit und viel zu viel Aufwand.
Um eine Hebebühne wirst nicht drumrumkommen. Das daheim mit 2 Wagenhebern zu machen wäre etwas umständlich und gefährlich. Aber ansonsten Achse losschrauben, mit einem Heber abstützen, etwas ablassen (auf Leitungen etc. auspassen) und dann ab der Fisch raus mit den Lagern. Dabei ist so eine Vorrichtung wie sie Automatix beschreibt tip top.
Das ist völlig normal. Musst dir keine Sorgen machen. Das ist nur Kondenswasser, dass da aus dem Auspuff tropft und auch qualmt.
Hast das noch nie beobachtet, grade im Winter qualmen so ziemlich alle Autos weiß aus dem Auspuff?
Fährst du viele Kurzstrecken?
