Welche Schraube vom Stoßdämpfer/Befestigung bekommt denn bitte 240 NM? Welche meinst du genau?
Beiträge von Extravagant
Sicher, dass es nicht evtl. auch das Radlager sein könnte?
Das Geräusch hörtst bei Volllast vllt. wegen dem lauter werdendem Motor - und Auspuffgeräusch nicht mehr.
Wie klingt das Geräusch? Ist es ein brummen/dröhnen? Verändert sich das Geräusch beim Kurvenfahren? -
Wie viel hast denn vor an Geld reinzustecken?
Kannst größtenteils selber dran schrauben und arbeiten?Einen kleinen Einblick bekommst wenn du dich mal in der Rubrik Technikoptimierung umschaust.
Da wird wohl der Wärmetauscher unter dem Armaturenbrett defekt sein.
Hast du auch Kühlmittelverlust?Leider muss das komplette Armaturenbrett raus um an den Wärmetauscher zu kommen.
Wenn du geübter Schrauber bist, lässt sich das mal an einem Samstag austauschen.Damit du dir einen kleinen Überblick verschaffen kannst, ist hier eine Anleitung zum Ausbau des Armaturenbretts:
http://www.meckisfaq.de/bilder//armaturenbrett_ausbau.pdf -
So langsam kribbelts schon
hab mein Auto zwar noch nicht wieder, aber bisher hat er sich noch nicht gemeldet, ich bin Optimist und halte es (noch) für ein gutes Zeichen.
Am Samstag Vormittag werden die Sommerräder dann noch schnell draufgeschraubt. Dann kann ich die neuen Sommerreifen gleich einfahren
Die Ausfahrt aufn Kandel würde ja zeitlich super passen, wenn wir uns nicht verquatschen
Ähm...Adam...was hälst von 12:45 Uhr an unserem altbekannten Treffpunkt?
Du meinst Landkreis WT? Dann so wie es aussieht, ja
Wenn du Landkreis LÖ meinst dann nicht
Ob das Standlicht in deinem Fall an oder aus war spielt keine Rolle. Die Kontakte im inneren des Lenkstockschalters brennen mit der Zeit mehr oder weniger ab/durch. Dadurch kommen solche Symptome zustande.
Was ab und an auch abhilfe schaffen kann, probier mal aus höherer Geschwindigkeit stark abzubremsen. Denn es könnte auch sein, dass du nur einen kleinen Fremdkörper zwischen Belag und Scheibe hast. Diese werden meist nach solchen Manövern "entfernt"
Natürlich nur auf freier Fahrbahn, denn deswegen einen Auffahrunfall zu produzieren wäre nicht vorteilhaft.Sollte das keine Besserung bringen, Meister Eders Tipps befolgen.
Hmm...ist das momentan die große Ruhe vor dem Sturm? So ruhig hier.
Aber vllt. auch nur weil (Gott sei dank) eigentlich schon alles abgeklärt ist, vom Ablauf her usw.
Ist die Liste hier noch aktuell?
- DerDa
- Thomas
- JochenS6C4
- PhysXRothaus + Markus
- Extravagant + Patrick (Cabrio)
- automatix
- AndiQuattro
- CompetitionThomas hast du was von Jochen gehört? Kommt er? Kommen noch ein paar aus den anderen Foren?
Puh, hab neulich ganz schön geschwitzt als ich beim Farbverteilungstechniker war und mit ihm einen Termin abgemacht hab. Aber der Audi wird bis dahin fertig. Nächste Woche legt der Lackierer und Spengler Hand an. Dann kanns glänzend in die neue Saison losgehen
Bei dreht bzw ändert sich auch nix wenn ich an dem ding ( kontrolliert- ) rumdrehe !
Ich dacht ich könnt mir die anzeige wieder passend einstellen , aber neee .... das wär ja zu einfach !mfg
Du musst den schwarzen Kunststoffnippel vorsichtig mit einer Zange abziehen. Dahinter befindet sich eine kleine Einstellschraube (Inbuss)
So gut wie jede VAG Werkstätte hat das Einstellgerät für die Tankuhren noch da. Damit gehts am einfachsten. -
Die Zimmermannscheiben haben keine Laufrichtung oder?
Nein, die haben keine Laufrichtung
1. Das Öl wird wahrscheinlich von der Ventildeckeldichtung kommen. Könnte dann ungefähr so aussehen wie hier auf dem Bild:
Ist ein relativ geringer und günster Aufwand das zu beseitigen. Eine neue Ventildeckeldichtung schafft hier Abhilfe.
2. Dann wird der Zahnriemenschutz wohl einer mechanischen Einwirkung nicht widerstanden haben. Bist vllt. beim Frontumbau mit irgendwas dagegen gekommen?
3. Hast du davon evtl. ein Bild?
man man man du siehst einen auch nie
Am Freitag wo von der Arbeit den Schleichweg gefahren bist hast mich wieder nicht im A6 gesehen oder?
14Uhr ist gut. Wir können uns wieder früher an der anderen Shell treffen.
Ne, muss ehrlich sagen, auf den A6 hab ich nicht geachtet. Wärst mitm 80er da lang gefahren, hätte ich dich mit Sicherheit gesehen
Hajo gern, das machen wir wie immer, dass wir dann zusammen von der Shell hier in Eimeldingen zusammen hoch fahren
Kannst ausschließen das an der Radaufhängung irgendwas Spiel hat oder ausgeschlagen ist?
Fahrwerksgeometrie richtig eingestellt?Hatte das auch, mit den schmaleren Winterrädern lief der Wagen tip top in der Spur. Mit den breiteren Sommerrädern stand auf einmal das Lenkrad etwas schief beim Geradeausfahren.
Die Einstellung vom Fahrwerk hatte nicht gestimmt. -
Ja, der Unfall gestern war echt übel...
bringe zum Treffen noch einen Cabriofahrer mit, der aber leider hier nicht im Forum angemeldet ist.
Der ein oder andere kennt ihn vllt. noch vom Windradtreffen im Sommer 2008
Zu welcher Uhrzeit treffen wir uns denn in Herbolzheim? Gegen 14 Uhr?
Also im ETKA unterscheiden sie zwar zwischen einer Kunstoff und einer Metallzahnriemenabdeckung, aber das ist nur auf die Abdeckung bezogen. Die Spannrolle ist von Baujahr 1987 bis 1991 die selbe.
In welche Richtung hast die Spannrolle denn gespannt? Nach links oder rechts?
Bei den 1,8L Golf III Motoren beispielsweise passt die Abdeckung auch nicht mehr drauf, wenn man die Spannrolle in die falsche Richtung spannt...
Kannst du ausschließen, dass du irgendwo aufgesetzt bist und dir so eine Benzinleitung kaputt gefahren hast?
Sind die Schläuche und Schellen rings um den Aktivkohlebehälter dicht? -
jep 10. klappt.
ui....dann muss ich aber Gas geben mit Auto fertig machen
Das klingt doch nicht schlecht
17. April würde auch bei mir wunderbar passen
was meinen die anderen dazu?
Fahrbericht bei dooyo zum Nexen N 3000:
Also da stimmen die Herren, welche hier den Reifen drauf ham nicht mit ein?!
lg
Sei beruhigt, bin mit den Nexen sicher auch schon mal durch ein Schlagloch gehfaren, die Seitenwände haben optisch und spürbar nicht gelitten. Wer sich allerdings beim seitwärtseinparken anstellt wie ein 1 Klässler...öhm ja...irgendwann gibt jede Flanke ihren Dienst auf
Das man bei Regen seinen Fahrstil anpassen sollte haben auch noch nicht alle begriffen. Sicher es gibt bestimmt bessere Reifen für nasse Fahrbahnen, aber rutschig ist der Nexen nicht.@ thomas, die Hankook W440 sind der Hammer für den Winter
