Aber immer schön dran denken, sobald die Ölablasschraube raus ist, kommt dort eine Schwarze Stange raus, die man festhalten muß!
Nicht unbedingt konstruktiv, aber ich find den gut!
Geschmäcker sind verschieden.
Einen E30 würde ich mir auch noch gönnen, allerdings nur im Sommer und nur als Funcar.
Warum machst Du keine Saisonkennzeichen für beide?
Wie ihr vieleicht wisst, bin ich dabei die S2/ Competition frontstoßstange an meinen B3 zu bauen. Im moment habe ich original die Nebler in der Stoßstange.
muss ich zwangsläufig die blinker von oben, runter in die stoßstange legen, und das standlicht in den jetzigen blinker legen, oder kann ich alles so lassen wie es ist, und die blinker in der stoßstange gar nicht nutzen?
Vom Gesetzgeber her ist es Egal, solange Di ein Blinkler pro Seite hast, ich würde dann aber den außer Kraft gesetzten Blinker abkleben, oder zweckentfremden, z.B. als Standlicht.
Original Audi, mir wurscht dass die keine E-Zeichen haben
Das ist leider nicht ganz richtig, die Bauteile müssen wenn dann schon Bestandteil der Fahrzeug ABE für Deutschland sein.
Das ist leider bei den US-Teilemn nicht der Fall. ![]()
Also ich würd mit dem auto keinen meter mehr fahren... ... und schon gar nicht wie der letzte henker
Feigling!!! ![]()
Wenn man sich mal überlegt, wie ein Fahrzeug restauriert wird, ist sowas noch harmlos.
Ich hatte selbst einige E-Types (Jaguar Bj ca.1966) restauriert, und da hatten wir auch solche Sachen, allerdings waren die risse durch Rost etwas stärker ausgeprägt.
Sofern man das vernünftig schweißt, sehe ich da keine Bedenken.
Irgendwann ist von jedem die Zeit abgelaufen! ![]()
Reisende soll man nicht aufhalten.
Auch wenn BMW nicht mein Ding ist, Du mußt damit glücklich werden
Nein, die Belastungen sind nicht schlimmert als bei einem Normalen Sportfahrwerk, außer Du legst den Wagen direkt auf die Federwegsbegrenzer.
Besorg Dir trotzdem noch eine Domstrebe.
Aus meiner Sicht braucht man kein Gewindefahrwerk, da man es einmal einstellt und dann damit fährt, nach einer gewissen Zeit ist es eh festgerottet.
Gewindefahrwerk würde ich nur nehmen, wenn es günstiger als ein normaler Fahrwerk ist.
Dann erzähl doch erstmal, welchen Motorkennbuchstaben der Wagen hat.
Wichtig für eine Fehleranalyse wären die Bremswerte.
Fahr mal zu einer Freien Werkstatt, und frag ob sie mal Deinen Wagen auf den Bremsenprüfstand stellen können.
Da hätte ich mal wieder etwas nicht so ganz uninteressantes gefunden, seht selbst: Eblöd
oder bei Egay
wieso muss ich den kabelbaum wechseln? kann ich nicht den alten von der manuellen klima nehmen und die fehlenden stecker bzw kabel nachziehen?
hab die neue vom b4 mit dem großen bedienfeld (2felder)
wieso muss ich da die klima entleeren?
oder wo und was ist der trockner wie sieht der aus, ist der im klimakasten?
mfg
Mal ganz nebenbei, Die Klimaanlage darfst Du als Laie nicht wirklich reparieren, sobald es an das öffnen der Anlage geht, und Du keinen Kenntnisnachweiß über die Anlagen hast, machst Du Dich Strafbar!
Die werden, wenn Du Endstufen für die Musikanlage hast, in die Stromversorgung mit eingebaut (werden paralel zur Endstufe geschaltet).
Das Schwarze und Silberne Teil sind solche Caps.
Durch den Eionsatz von solchen Teilen werden die Bassstöße z.B. nicht so extrem verzerrt, wenn man die Anlage auf dem maximum laufen hat.
Wurde hier in nem Thread öfter genannt wo es um Batteriespannung im Zusammenhang mit der Lima Leistung ging.
Was ist so ein PowerCap?? Irgendwas muss der messen und anzeigen können .. aber WAS soweit bin ich noch nich vorgedrungen
Danke!
Ein Powercap ist ein überdimensionaler Kondensator. Der speichert die Batteriespannung und gibt diese bei Bedarf ab.Vorzugsweise werden die Caps bei Musikanlage eingesetzt um die Leisung bei Bassstößen abzugeben, da die Kondensatoren deutlich schneller die Leistung abgeben als eine Batterie.
Die Spreiznieten gibt es noch Teilenummer: N 905 369 01 Kosten ca 20Cent/Stück
Sofern die das sind, die Du suchst.
Hattest Du eine neue Batterie zum tauschen genommen?
Alles, was mit Schweißen, oder Bohren zu tun hat ist ein potentioneller Rostherd, da Du die Zinkschicht verletzt.
Was Du machen könntest, den Halter anschweißen und dann mit Zinkspray die Schwweißstelle behandeln.
An den Falzen sind die Haben extra Steif, da passiert so schnell nichts ![]()
Erfahrungsgemäß langt eine ABE als Kopie, ich habe selbst für meinen Grillspoiler nur eine ABE und die hat auch noch ein Wasserzeichen von einem Forum drauf, Intressiert aber keinen Beamten.
