Die sollten eigentlich für die Fußraumbelüftung der Fondsitze sein.
Beiträge von KKr
Das ist einfach nur Blödheit, und sowas gehört bestraft.
In D würde er noch von der Staatsanwaltschaft einen auf den Sack bekommen. -
Was soll dem Turbo dabei passieren? Der bläst ja Schließlich in die Schläuche rein.
Du solltest lediglich nicht unbedingt direkt auf den Lader halten. -
Kontrolliere nochmal alle Schläuche, am besten die Schläuche mit Seifenwasser einsprühen und Motor Laufen lassen. wenn Blasen aufsteigen, dann weißt Du wo das Leck ist.
Wie siehts mit der Rußentwicklung bei beseunige aus?
So ein bis 2 Schläuche des Drucksystems müßten ummantelt sein, wenn der eigentliche Schlauch unter der Ummantelung eingerissen ist, dann siehst Du es nicht zwangsläufig sofort.
Wie sieht es mit dem Durchzug (Leistungsentfaltung) aus? -
geht aber eher typ81 oder passat 32b mit diesel,gabs ab modelljahr 1980 & dürft mit (noch) günstigeren dieselpreis,weniger verbrauch & günstiger H-zulassung billiges autofahren sein ?!
Günstiges Autofahren ja, allerdings wenn Du einen LKW überholen willst, dauerts ewig! Bedenke, die ersten Diesel im Typ81 sowie im Passat hatten lediglich 54PS und waren Träge.
Eine BN ab kat wird Dir auch nicht viel bringen, solange der Krümmer und KAt original bleiben.
Beim Auspuff ist die engste Stelle immer ausschlag gebend. Wenn Du nur eine Stelle im Auspuff hast, wo der Rohrdurchmesser nur bei 40mm liegt, dann bringt dir die 60mm Anlage nicht wirklich etwas. -
ja genau es handelt sich um einen B3 mit 90PS, sorry hatte ich vergessen!
die alus haben 205/60 R15 Reifen drauf und die Felgen sind 7Jx16 (laut KFZschein)!
kann ich die felgen mit dem FW fahren ohne an den radkästen rum basteln zu müßen?das ich nachn einbau zur achsvermessung und lichteinstellung muß weiß ich
LG
FalkeDas passt nicht zusammen, wenn Die Felgen 16" haben dann haben die Reifen auch 16".
205/60R15 sind definitiv nicht freigegeben. Was die Vögel in der Zulassungsstelle in den Scjhein schreiben ist nicht immer das richtige! -
Einfach nur häßlich!
Vernünftige Rückleuchten beim 80er/90er sind Schwarz, oder rot aber auf keinen Fall im Klarglas gehalten! -
hay,
sagt ma , was haltet ihr von Solchen : http://cgi.ebay.de/GEPRUFTER-X…3%B6r?hash=item3cac442532
Nachrüstkits ? kann man sowas kaufen , oder is einfach nur müll? hat da schon wer erfahrung mit gemacht´?mfg
Das Licht ist zwar Heller, blendest aber auch den Gegenverkehr, ist im Bereich der StVzO nicht erlaubt.
Bei einem Kunden mit einem Golf 5 TDI kam es soweit, daß sich nach dem Einbau einige Steuergeräte verabschiedet hatten, unter anderem auch 2 mal das Motorsteuergerät. -
Die Kosten für eine Kopfbearbeitung kommen immer auf den Umfang und den Ausführenden an.
Bevor Du Dir alle Komponenten einzeln holst, lass Dich erstmal von einem Professionellen Tuner beraten, da ALLE Komponenten am ende andere Effekte erzielen.
So kann es sein, daß eine Auspuffanlage eine Leistungsminderung bewirkt, die andere wieder eine Leistungssteigerung (hierbei heißt Lärm nicht gleich Leistung). -
aus dem B2?
Gabs die wirklich original oder hat da jemand gebastelt und Xenon reingesetzt?
Nichtmal beim RS2 gab es original Xenon!
Dementsprechend sind die auch nicht im Bereich der StVzO zugelassen. -
Damit könnte das zusammenhängen.
Hab das auch schon gehabt, daß die Klötze verkehrtrum drin waren (einige sind Laufrichtungsgebunden). -
Ja lässt sie sich.
Nicht die LiMa selbst wird heiß sonder nur das Rad wo der Riemen drüber läuft.
Dann hat der Riemen zu viel Schlupf, einfach mal nen neuen Riemen rauf und gut ist.
Läßt sich die LiMa noch von Hand drehen?
Nutze erstmal die Markierung auf dem Nockenwellenrad, um den Motor annähernd auf OT zu stellen, auf der Wandlerseite sollte es sich eigentlich wie beim Schaltgetriebe verhalten. Du hast vielleicht 3 Löcher da, eines davon hat auf der einen Seite eine Gerade drin, hier sollte dann auch die OT-Markierung auftauchen.
http://www.autokiste.de/psg/index/zusatzinfo.htm?id=8577-b
41.737.627 PKW´s anfang des jahres das mal 25? wären 1.043.440.675? pro jahr nur von deutschen PKW´s
sollte doch reichen für die strassenUnd Ihr meint wirklich, daß dieses Geld auch beim Straßenbau/-instandhaltung ankommen wird?
Wenn eine Jahresvignette, dann sollen auch entweder die Mineralölsteuer, oder die KFZ-Steuer gesenkt werden.
