wurde die Spur danach auch neu eingestellt?
Sitzen die Federn richtig in den Endanschlägen?
Haben die Ferdern an den Enden Gummischläuche drüber?
Beiträge von KKr
Könnte durchaus sein, um das zu überprüfen einfach mal die Achse aufbocken und den Wiederstand beim drehen vergleichen.
Wenn die Bremse fest sein sollte, dann einfach mal die Bremse zerlegen (lassen) und alles reinigen und die beweglichen Teile fetten. -
habe heut festgestellt das sicht das Rad zur seite schiebt.
ich denke das sicht das gummi vom Stabi zur seite gelöst hat.Werde es morgen nach schauen und berichten.Wenn sich ein Rad zur Seite schiebt, dann deutet das auf ein defektes Traggelenk, oder Querlenkerlager hin.
Der Zahnriemen vom V6 ist kniffelig, aber sicher für nen geübten Schrauber kein Problem, hab ich selbst schon gemacht. Du brauchst aber auf jeden Fall den Bügel für die Nockenwellen, den Dorn für die Kurbelwelle und nen Abzieher für die Nockenwellenräder, sonst brauchste garnicht anfangen. Das hab ich alles hier liegen, wo kommst du her?
Als wirklich geübter und gelernter KFZ-Schrauber brauchst Du den Dorn , Abzieher usw. nicht wirklich zwangsläufig.
Ich habe bis jetzt bei ca 10 V6-Motoren den Zahnriemen gewechselt und das "Sonderwerkzeug" nie gebraucht.
Jeder der Motoren läuft noch ohne einschränkungen.
Wenn Du allerdings noch keinen Zahnriemen gewechselt hast, dann solltest Du beim V6 besser die Finger weg lassen. -
Kriech einfach mal unter den Wagen und Überbrück den Schalter.
Der sitzt, wie Sam schon geschrieben hat links am Getriebe (in Fahrtrichtung gesehen). -
Unter anderem Zeigt der auch den Klopfsensor an, sofern der einen Fehler hat!
Warum wird erst immer gefragt, "was kann das sein?", ich habe zwar keine Ahnung, noch nichts gemacht, jetzt müßt Ihr mir sagen was mit meinem Wagen los ist!
Um eine halbwegs richtige Ferndiagnose abgeben zu können brauchen wir eben möglichst viele Infos, dazu gehört auch zu wissen, was im Fehlerspeicher steht! -
Zieh nochmal ALLE Schrauben und Muttern nach!
Normalerweise lösen sich die Nutenmuttern nicht von alleine. -
Das Problem eines K&N-Filters in Verbindung mit einer KE ist einfach der, daß die KE auf den normalen Papierfilter mit einem Geschlossenem Gehäuse abgestimmt ist.
Rüstet man den Motor mit einem Tauschfilter aus, der einen besseren Luftdurchsatz erlaubt, stimmt die einstellung nicht mehr und der Motor bekommt zu viel Sprit reingepumpt, was wieder dazu führen kann, daß der Motor nicht vernünftig läuft.
Bei Motoren wie dem 7A mit einer Elektronischen Einspritzung stört der Tauschfilter nicht, er bringt aber, mal abgesehen von den längeren Wechselintervallen nichts.
Ich habe bei meinem selbst auch einen K&N-Filter drin, bringt aber keinen spürbaren Leistungszuwachs oder ein besseres Ansprechverhalten. -
Hast Du schonmal den Fehlerspeicher befragt?
Der ACE sollte auch einen haben. -
Normalerweise ja.
Im B3 gab es auch die Lederausstattung als Sonderausstattung, allerdings verhältnismäßig selten. -
Gesetzesübertretung
Verwertungsnachweis
Nierenspender
Teilespender
Studioschlampe
Gieraffe
Sind die Tiere mit den langen Hälsen
Sind die Nutenmuttern in den Federbeinlagern richtig fest?
Heimkind
Fahrzeugverwerter
Fahrerflucht
