Wenn Du mit der Leistung unzufrieden bist hilft entweder ein Motorumbau, oder ein anderer Wagen!
Andere Zündkabel bringen garnichts!
Ich vermute mal das gleich auch wiedcer Kleinmeckerbert hier auftaucht und den Balken hier vor schiebt!
Beiträge von KKr
Ich war dabei am überlegen, ob ich nen neuen aufmache, oder ob ich den alten fortsetze.
Ich habe mich extra für den neuen entschieden, da ich irgendwo der Meinung bin, daß es nicht zwangsläufig etwas mit den Forenregeln zu tun hat, sondern vielmehr mit Sanktionen, die es auf die Missachtung geben sollte. -
Es gab glaube ich mehrere 2.0er beim B4, also bitte etwas genauer definieren.
Die hatten aber glaube ich alle noch den herkömmlichen Verteiler. -
Ich hoffe mal, daß ich euch mit meinem Vorschlag nich allzusehr auf den Keks gehe, aber da es ja offensichtlich einige Probleme mit den Forenregeln haben (entwerder sie werden nicht gelesen, oder mutwillig nicht beachtet), würde sich doch evtl ein "öffentlicher Pranger" anbieten, also ein Threat, wo alle, für jeden ersichtlich aufgelistet werden, die sich nicht an die Regeln halten.
darf ich mir den kommentar verkneifen?
Nabend Steffi,
Willkommen heir bei uns im Kreise -
Ich stell mir nur grad die Frage, warum Kjolv nach sowas sucht...
Ich habe eigentlich neue Kondome in der größe 5Xl gesucht
Du benötigst sowas ja nicht, oder Tobi
Ich glaub ich verkauf auch eins... aber nicht als "Neu"...
Hast Du angst vor einer Vaterschaftsklage? weil ein Loch drin war:D
argh
die einzige Stelle im Kofferraum wo ich nicht geschaut habe, weil die scheiß reserveradhalterung nicht abging. Das "Riesenkreisel" is locker, dreht aber leer. Nervt mich eh schon, weil da das rad immer klappert
Na mal sehn, ich denke da hilft nur rohe Gewalt. "Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann der Audi das Rad nicht mehr halte" (hoffe ich zumindest)
Es waren beim Kauf leider keinerlei Unterlagen dazu.
Das ist oftmals so, bei mir war auch nix bei.
Ansonsten steht der MKB auch noch auf dem Motorblock auf der linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen) in der Nähe vom Zylinderkopf. -
Mal was anderes:
Klick mich -
Den Tacho mußt Du ausbauen, danach siehst Du schon die hanzen lampen auf der Rückseite.
Obere Abdeckung der Lenksäule weg, danach siehst Du schon 2 Schrauben, mit denen das KI gehalten wird. -
Was würden wir nur ohne den Kleinverbesserbert machen? so kann man wenigstens die Texte entziffern!
Auch beim B4 ist das so möglich.
Sofern Du weißt, wo die haltenasen ungefähr sitzen einfach mit einer flexiblen Stange vorsichtig zwischen Haube und Abschlussblech durchgehen und zur Seite drücken. -
Wenn das Gebläse nurnoch auf Stufe 2 und 4 läuft, hängt das dann auch an dem Gebläsevorwiderstand?
Ich denke vielmehr, daß das am Schalter liegt
Alles anzeigen
Eigentlich braucht man 2 Stück...ich würde sogar 4 verbauen. Je eines für Abblend- und Fernlicht pro Seite
ZE= Zentralelektrik, Sicherungskasten.
Es gibt hier einen gesonderten Thread zum Thema Relaisumbau. Deshalb bitte dort weiterdiskutieren. Dort findest du alle notwendigen Hinweise!
Edit: Hier der Thread Drückmichfeste
Sorry, war schon am schreiben, als Du abgeschickt hattest
, kommt auch mit sicherheit wieder vor
Hast Du das schon ausprobiert?Der Relaisumbau hat mich, wenn es hoch kommt 10? und etwas Arbeit gekostet, Du brauchst eigentlich nur 1 Relais, ein paar Kabelschuhe (Löten ist besser) und einen Sicherungshalter mit Sicherung.
Da bei mir der LSS schon neu gekommen war und ich den nicht gleich wieder versauen wollte habe ich das Relais zwischen LSS und ZE geklemmt, Strom direkt von der Batterie und die Lichtausbeute ist schon um einiges besser geworden! Dazu nochmal vernünftige Leuchtmittel (Phillips Vision Plus) und ich kann auch bei Abblendlicht wieder vernünftig sehen!nur ein Relais?
Das musste mir erklären.
Was ist ZE?Mit ZE meine ich die Zentralelektrik
Der Hauptstrom läuft ja normalerweise über den LSS, da die Kontakte hierbei sehr stark belastet werden habe ich einfach ein Relais dazwischen geklemmt, der Strom vom LSS läuft jetzt als Steuerstrom durch das Relais auf Masse. Der Arbeitsstrom (also für die Scheinwerfer) läuft jetzt von der Batterie über das Relais zur ZE wo er noch auf die einzelnen Scheinwerfer aufgeteilt und abgesichert wird.
Sicherung habe ich aber trotzdem noch zusätzlich reingesetzt (direkt hinter der Batterie), ganz klarer Nachteil ist: wenn die Sicherung durchbrennt, dann habe ich kein Abblendlicht mehr!
Aber auch diese schaltung bringt schon einiges, mir ging es in erster linie nichtb um die Lichtausbeute, sondern um die entlastung des LSS. -
Hast Du acuh mal Dein altes Radio bei einem anderen Wagen angeschlossen?
Wenn das in einem anderen Wagen geht bleibt eigentlich nur noch ein Massefehler übrig. -
Ich habe aber auf dem Metallstück des Stromdiebs meine 12V. Aber ich versuche es. Sonst noch Vorschläge?
Aber sicher doch habe ich auch noch einen Vorschlag: Warum schmeißt Du nicht alle Stromdiebe raus und verlötest die ganzen Kabel? Die Stromdiebe sind vielleicht eine kurzzeitige Alternative aus meiner sicht, aber wenn man die Bauteile im Wagen lassen will, dann sollte man schon mit einem Lötkolben arbeiten, ansonsten hat man immer potentionelle Fehlerquellen.
PS: Ich hasse diese sch... Stromdiebe übrigens!
Also bei Fahrzeugen bei dennen es keinen originalen LSS oder eben einen Nachbau gibt lohnt sich dieser Relaisumbau schon,nur eben bei mir nicht.
