Ja, Lautsprecher funktionieren, die hängen alle an dem braunen ISO Stecker dran.
Beiträge von knievel
Habe es jetzt zum Laufen bekommen.
An Radio muss Strom an Dauerplus und Zündplus anliegen, sonst geht das Display nicht an.Woher der Strom kommt ist mehr oder weniger egal.
Mein Problem ist ja, dass ich Dauer- und Zündplus am Radio kreuzen kann, das Radio dann aber trotzdem nicht geht.
Daher auch meine ursprüngliche Frage, brauche ich Dauerplus UND Zündplus am Radio oder müsste es auch gehen, wenn ich nur Dauerplus vom Auto auf Zündplus vom Radio lege?
Habe jetzt diesen Post gefunden Radio einbau (Problem)
Also brauche ich zwingend Zündplus um das Radio überhaupt einzuschalten?
Ist das erst bei neueren Radios so oder warum ging das Original Radio dann überhaupt?
Bei meinem roten Stecker sind aber nur 3 Kabel dran, ich dachte die wären für irgendwelche Armaturenanzeigen und somit das ganze kein Aktivsystem.
Hier habe ich nochmal eine Beschreibung der Belegung bei Audi gefunden Radio eingebaut!Pfeifen in den hinteren Boxen
Danach wäre bei mir ja Pin 7 Dauerplus und Zünplus würde fehlen, entgegen der Beschreibung hinter dem Link aus meinem ersten Posting.
ich bin stolzer Besitzer eines Audi 100 Baujahr 88.
Das Original Gamma Radio hat letztens seinen Geist aufgegeben, also schnell ein Kenwood KDC 4051U besorgt.Leider bekomme ich das neue Radio nicht zum Laufen.
Ich muss dazu sagen, dass ich in solchen Dingen auch recht wenig Erfahrung habe.Meine Verkabelung ist auf den angehängten Bildern zu sehen.
Bei meinem schwarzen Stecker fehlt Pin 4, also habe ich es auch mal mit vertauschtem gelben und rotem Kabel am Radio Kabelbaum versucht, aber auch das brachte keinen Erfolg, ausser einem kurzen Summen.
Benötige ich am Radio sowohl Zündplus, als auch Dauerplus oder reicht nicht auch nur Dauerplus, wenn ich das Radio immer separat ein- und ausschalte?
Wenn ja wo bekomme ich das her, da beim Audi Stecker, laut dieser Seite http://data.motor-talk.de/data…radioanschluss2-55700.jpg, Dauerplus auf Pin 4 liegen müsste, bei mir da aber gar kein Kabel drin steckt?
Ich wäre für jede Anregung dankbar.
Gruß knievel
