Klingt alles nicht grade schon.
Lieber was gepflegtes mit mehr Km kaufen.
Wer weis was da noch so alles auf dich zu kommt wenn alles vergammelt.
Beiträge von Jonny
Das Einzige was man mal dabei haben kann auf langer Tour wären Verteilerkappe + Finger und evtl eine Zündspule.
Wenn man aber mit der Wartung hinterher ist würde ich sowas aber auch nicht mitnehmen.Bremsen am besten von TRW, die sind ganz gut und auch nei vielen Herstellern Erstausrüster.
Da macht man nix verkehrt mit. -
Xbox One
Da musst du schon schreiben was dein Problem ist
Ja so siehts aus, weder ABS noch Airbag bei Modelljahr 1994.
Sollte aber auch mal ins Ausland verkauft werden, evtl liegts daran. -
Wollte doch grade so ein Händler bei mir was kaufen bei Ebay Kleinanzeigen.
Da ich aber nicht unter Wert verkaufe hab ich das den nicht Verkauft und da meldet der Idiot einfach meine Anzeigen und die werden gelöscht
Kannst die leitung mit Druckluft durch pusten..alles andere wird zu wenig Druck haben.
Die rasseln meist nur beim Starten
Kette defekt
Ist ja zur Zeit Mode bei so ziemlich jeden Auto. -
Lüfter kann an gehen wenn der Motor noch warm ist aber der Scheibenwischer darf nicht von alleine an gehen.
Kabelbaum in der Heckklappe ist Ok?
Der macht auch gerne Lustige Sachen wenn da was aufgescheuert ist. -
Was war das ?
Evtl ist es ja auch nur ein Beispiel Bild
Sprüh mal etwas silikon spray auf den Riemen, wenn es dann noch da ist kannst du weiter nach den lagern gucken.
Wenn dann würde ich nen neuen Bosch Geber für ca 55 oder nen Bosch Verteiler für ca 120 kaufen.
Bei den Billig dingern kann ja nur mist verbaut sein wenn die schon weniger kosten als ein ordentlicher Hallgeber.
Mit was gebrauchten würde ich da gar nicht erst anfangen, wer weiß ob und wie lange der geht.Übrigens sieht der Hallgeber beim abk anders aus als in dein link von ebay.
Gesehen Ja aber ich halte das für nicht grade Sinnvoll bei Stinknormalen Motoren.
Man muss vorher alles Spülen mit der Speziallösung damit das Ganze Wasser raus kommt und das Zeug kostet nochmal ca 60 Euro.
Da ist man mit den Kühlmittel dann bei ca 140€.Mir wäre das zu teuer und ich sehe darin auch keinen Vorteil den man unbedingt braucht.
Wo ist da jetzt die Technik Frage?
Ist eher eine Fahrzeug Doku die du hier schreibst.
Zu deinen Bremsen, da ist sicher was fest .
Am besten neue Scheiben und Beläge rein und alles schön saubermachen.
Führungsbolzen auch schon leichtgängig machen und evtl neue Manschetten dran.Getriebeöl kannst du drin lassen und Kotflügel würde ich auch nicht tauschen wenns ein billigauto sein soll.
Ob du eine ZV hast kannst du ganz leicht nachgucken, einfach im Kofferraum hinten rechts unter die Seitenverkleidung sehen ob da eine Pumpe ist.
Oder an den Kabeldurchführung der Türen, da muss auch ein Schlauch dabei sein. -
Ja sowas passiert bei zu geringem reifendruck.
Ist halt nur selten bei 0815 großen deshalb liest man davon auch nicht viel.
Bei breiten felgen und schmalen reifen passiert sowas schon eher.
Aufjedenfall ärgerlich sowas. -
Oder wenns billig sein soll Bettwäsche aus Baumwolle von der mutti zusammen nähen lassen
Hab ich auch für alle meine Motorräder.
Wichtig ist halt das es luftdurchlässig ist da man sonst nur mehr schaden macht als es nützt. -
Kannst nur mal aufm Schrottplatz fragen nach nen Rohr oder ner Vierkant Stange im der Länge.
