Nein, es ist erst zu hören, wenn ich den gang eingelegt und gekuppelt habe und DANN gas gebe. Dann kommt dieses Geräusch 2-3 mal..
Beiträge von holyjonas
Ich hab ein Fronti.. Ja dann sollte ich mal in ne Werkstatt fahren...
So, habe geklopft gehauen und gewackelt. Sitzt bis auf vielleicht 1-2cm an der Endauspuffanlage fest. Habe beim fahren mal versucht zu lokalisieren wo genau unterm Auto es herkommt. Schätze es ist genau in der Automitte von unten. Könnte es die Antriebswelle sein?
MfG Jonas
Okay ich analysiere das gleich mal wenn ich zur Freundin fahre.
Hab irgendwo gelesen es kann auch am Öl liegen? Das dieser nicht genug Öl hat? Ich wollte eh morgen mal nachm öl schauen wobei es glaube ich vor eintausend kilometern gemacht wurde.MfG Jonas
Behebt es das blechernde Geräusch oder ist es eine Analyse? Wenn ja, auf welche Geräusche/Töne soll ich achten?
Das Geräusch ist eher blechernd. Wobei dieses Geräusch halt nur 2-3 mal beim beschleunigen "pocht"
Hallo liebe Audi-fans!
Ich vernehme seit ein paar Tagen ein klapperndes Geräusch unterhalb des Autos, relativ mittig wenn ich mich nicht täusche. Es tritt allerdings nur auf wenn
ich im 1-3 Gang mittelschnell/schnell beschleunigen will. Bei höheren Gängen besteht dieses Problem nicht. Auch bei langsamen beschleunigen hört man nichts.
Jemand ne Idee woran das liegen kann, bzw. wie man es reparieren kann?MfG Jonas
Aber dann müsste er doch garnicht mehr funktionieren oder? Das Problem ist er funktioniert ab und zu mal.
Vielleicht ein Kabelbruch in einer der Türknickstellen. Musste mal messen.
Also mein Vater und ich haben mal nach kalten lötstellen geschaut, nada..
Dann sind uns Risse in den Kabelabdeckungen aufgefallen zwischen tür und auto unter diesem Gummi..
haben diese mit klebeband abgedeckt. allerdings funktioniert der rechte elektr. Fensterheber vorne auf dem Beifahrer
nur manchmal. Werde mich da nochmal informieren müssen.arggh! und mein vater hat mir ausversehen ein Loch in den Fahrersitz mit nem Schraubenzieher gedrückt
MfG Jonas -
danke für die antworten ich war ein bisschen überfordert mit allem..
bin ja noch totaler anfänger, wie man unter meinem Namen erkennen kann.Mfg Jonas
hallo habe ein audi 80 b4 ez 1994
Wo befindet sich das steuergerät für die eletrk. fensterheber?
mfg jonas -
Hans geht ins Brauhaus und isst einen dicken fetten
Schweinsbraten und trinkt 3 kurzem Kümmel dabei verschluckt er sich an
einem kleinen Kümmel-Korn. Dieses kleine Korn hat vier Ringe was ihn
wunderte ihn aber nicht. Er dachte nur warum das ausgerechnet ihm
passiert, als plötzlich ein riesiger, rosa Teddybär neben seinem Audi
stehen sah. Es könne ja gut sein, das es eine verwunschene Prinzessin
ist, aber es war ein stinkender Opelfahrer, der zur Abwechslung mal
nüchtern war. Er wollte eigentlich aufs Sozialamt gehen um sich dort
neuen Wodka beantragen weil er seit Mittag nichts trank und keine
Opelfahrer nüchtern sein können, denn ohne Alkohol "nix Opel fahrn". Der
Sozialbeamte fragt: Was für'n scheiss? Wollen sie mich verarschen kauf
dir nen gescheiten AUDI, denn der macht dir nur Freude und keinen Ärger.
Denn Audi heißt einsteigen und wohlfühlen. Vorsprung durch Technik und
nicht durch einsteigen und rosten. Aber der Sozialbeamte war anonymer
Opelfahrer in selbiger Selbsthilfegruppe und bei den Pfadfindern hoch
verehrt. Was allerdings keinem aufgefallen war, ist das er immer noch
vom Audi träumte .Er konnte jedoch nicht ahnen, dass einen schönen Tages
alles anders kam. Als er nämlich 20V Geräusche hörte und plötzlich ein
Opel um die Hausecke kommen sieht der von einem Elch aufm Dreirad
verfolgt wurde und dringend zum Haupttreffen kommen musste, denn sein
Audi RS6R war in Wirklichkeit ein gechipter 2.0 TFSI mit Edelstahl
Anlage und Lachgaseinspritzung zur möchtegern-Leistungssteigerung. Seit
ein paar Tagen fuhr er damit endlich auf die Kartbahn, damit er die
Kurve testen kann,wann ihm der Arsch weggeht. Als er merkte, das 600PS
nicht gerade wenig ist verbrannten schon alle vier Reifen gleichzeitig.
Also fuhr er mit seinem Dreirad zu Mutti... FLENNEN! Und um sie zu
fragen warum er auf sowas nicht vorbereitet wurde. Dann kam ihmdie
rettende Idee. Neue Räder, 22 Zoll, damit der Tacho mindestens 20Km/h
abweicht! So kann er viel schneller als mit ohne Räder, doch damit fuhr
er schneller als die polizei erlaubte. Doch plötzlich sah er geile Blondienen !
Die er unbedingt schnackseln wollte, weil er total notgeil seine Rücksitzbank + Motorhaube zu testen war!!!
Anschließend wusste er, dass das keine gute idee war ! Denn seine
Federbeine waren total durchgerockt. Also musste er mit Vaddis Ferrari
um die Nordschleife .
Um die Wette mit dem Sozialbeamten zu fahren damit wie schnell er sich Opel abgewöhnt.
Sein Schmahaar föhnt er sich selbst mit dem Industriegebläse, das
natürlich viel zum Mauerfall beigetragen bzw. verursacht hatte.
Denn besagtes Gebläse, legt ein Atomkraftwerk für Stunden lahm. Wie von
Zauberhand flogen drei Elefanten und ein Hub-Schraub-Bär durch die Polizeikontrolle, welche verdutzt guckte.
"Popp! Stolizei!" rief, jedoch vergeblich, da
Zauberhand flogen drei Elefanten und ein Hub-Schraub-Bär durch die Polizeikontrolle -
Grüße von Neuling zu Neuling:D
Dankeschön fürs raussuchen, hört sich gut an. Danke!!!
Ah, vielen Dank für die ausführliche Aufklärung! Und das mit dem A6 Schlüssel ist eine super Idee, ich glaube ich werde das so machen.
Ich schaue mich mal um, dankehabe mir diese rausgesucht..hört sich doch recht vernünftig an:
http://www.ebay.de/itm/Auto-Al…teile&hash=item588ce85ef5
?MfG, Jonas
Mein Audi wurde 10/94 zugelassen. Ja der Transponder ist wohl hinüber.
Schaue gleich mal ob ich diesen Empfänger an der B-Säule finde.
Falls nicht, brauche ich wohl einen Empfänger den ich an die ZV anbringen muss, richtig?MfG, Jonas
oh okay danke für den tipp, wie sieht das denn mit dem kleinen teil aus? brauch ich da auch diese komponente, die man an die ZV anschließt?
Ah prima danke, dann kann ich ja mit bestem gewissen weiterfahren
Zum Thema Airbag: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Airbag schon nach wenigen Jahren an Zuverlässigkeit verliert. Also in einem alten Auto wie ich es jetzt besitze diese Unzuverlässigkeit schon in dem höheren zweistelligen prozentreich angelangt sein kann. Habt ihr irgendwelche informationen darüber?
mfg, jonas
