Stimmt , sorry überlesen war auf der arbeit
Muss ich gleich mal nachschauen , aber wenn es ja bei allen drei Sensoren ist dann wird sehr warscheinlich das Kabel ein Dachschaden haben , was soll es auch anderes sein , liege ich da richtig ?
Durchmessen muss ich mal kucken wie ich das schaff und ja ist wieder der selbe Motor wie er auch vorher drinnen war, ich verzweifel echt noch ..
Was könnte das sonst , masse Fehler viellek irgendwo?
Aber wieso läuft er dann ohne Stecker :O
Das ist es ja ich habe 3 Stecker Zuhause 1 neuen 2 alte und bei allen ist das selbe Problem.. kann es da noch eine andere Ursache fürgeben ?
Moin, wie meinst du das, mejnst du wegen der Funktion ?
Mich interessiert halt wieso er mit abgezogenem Stecker läuft und mit angeschlossenem nicht, vielleicht hatte ja jmd svhonmal so ein Problem und weiß weiter ..
Servus Jungs,
ich weiß echt nicht mehr weiter . Habe in der SuFu gesucht aber nichts gefunden , er war schon in der Werkstatt aber selbst der Idiot wusste auch nicht weiter ..
So mal kurz und knapp :
Hatte einen Pleullagerschaden (bei 117tkm) , und es kam ein Austauschmotor rein da die Reparatur zu teuer geworden wäre.
So Motor ist drinnen und läuft. Allerdings nur die ersten 10 sekunden , danach fängt er an sich zu verschlucken nimmt kaum Gas an und springt total im Drehzahlbereich.Sprich man kann auch nicht fahren ..
Jetzt zu meinem Problem. Ziehe ich bei laufendem (ruckelndem) Motor meinen blauen Kühlmittelsensor ab, läuft er recht gut nicht einwandfrei aber er läuft.
Kann mir einer sagen was dieser für eine Funktion hat , habe auch schon im Laufe der Fehlersuche sämtliche Stecker und Sensoren erneuert aber mittlerweile habe ich es echt aufgegeben ..
Wieso läuft er mit abgezogenem Stecker allerdings nicht wenn der Stecker drauf ist Der Sensor ist auch neu , bitte helft mir
Danke schonmal im vorraus und mich bitte nicht klein machen
