Jo. simmer dabei, dat wird primaaa
Andi und Sven sind sicher auch von der Partie...
Beiträge von Competition
der hat doch zwei
das ist definitiv keine vernünftige Variante zum Anfahren.
Das ist die beste Variante um anzufahren, ausserdem die schnellste...
Haste auch den RaceStart gefunden und mal ausprobiert?
Den fand ich am geilsten und so würd ich immer anfahren
würde ich auch sagen das man da über kurz oder lang nicht um den Sattler herum kommt
In meinem 200er die Sitze Pflege ich mit Lexol (Reiniger und Pflege). Die Sitze haben soweit noch keine Trockenrisse und Löcher daher hoffe ich funktioniert das noch ein paar Tage (wiederhole das jede Saison mit der Pflege)
Das Nachfärben mit den Lederzentrumsachen habe ich an der MAL mal probiert, da ist die Vorderkante schon recht durch. Da bildet sich dann sone Art "Haut", was ich nicht wirklich schön und angenehm fand und habs dann wieder runtergemacht und einfach gereinigt und versiegelt.
Fand ich mit der Patina dann so am besten
Wird auf jeden Fall mal wieder Zeit fürn Windradtreffen
morgen regnets wieder
Also ich fahre ja neben ner ABK Limo im Sommer auch noch ne 200 20V Limo (ca. 8tkm pro Saison)
Das Gerät ist vom Unterhalt schon ne andere Hausnummer als son Butter-B4. Gut Steuer / Versicherung sind uninteressant da nicht wirklich teuer, aber alles was du halt an Teilen brauchst wenn du sie denn noch bekommst sind in ganz anderen Sphären unterwegs. Wenn du dann da sonst nirgends auftreibbar beim Traditionsshop einkaufen musst kannst nochmal 50 - 100% draufschlagen. (Hier kann man dann allerdings froh sein überhaupt was zu bekommen).
Ich hab meinen Scheckheftgepflegt (immer Audi) aus quasi erster Hand (ersten paar Monate war Audi) gekauft und da ist auch immer mal wieder was dran, was gemacht werden will. Der Kaufpreis ist sicher nochmal drin (gut jetzt nicht nur Wartung und dringend notwendige Sachen sonder auch etwas optimierung).
Aber jetzt hol dir mal ne Karre ohne History aus 8ter Hand, da kannste im blödsten Fall ganz schnell deinen Geldbeutel ganz schön weit aufmachen
Verbrauch, naja er bekommt halt was er braucht. Fahren kannste den Langstrecke unter 10Liter ohne Probleme, jetzt mit den 16er vom V8 brauch ich zwischen 10,5 und 11,5 je nach Fahrprofil.
Alles in allem möcht ichn im Alltag net fahren wollen (primär weils zu Schade ist, aber die Kosten spielen da auch schon ein bisschen ne Rolle)
Wenn Typ44 fürn Alltag, dann schon eher nen schönen 100er 2,3 Exclusiv oder so
Marco
Edit: Achso - E85 fahr ich net. Ich fahr net mal E10...
Wenn isch im Lande bin, gerne.
man darf nur an einem dafür vorgesehenem Platz grillen, dieser Ort wird durchgehend von min. einem Teammitglied besetzt sein.
solangs wieder die geile Soße von Jule und Mithras von letztem Jahr gibt is mir gleich wo die Worscht dazu her kommt
Abend,
bei den Drivers wird grad oben genannter Termin geplant. Wir sind aktuell zu 6t, also wer Bock hat anschliessen.
Im Anschluß ans Museum gehts noch Essen...Marco
Ich hab meinen Winter-/ Alltags-ABK und mich schon zum x-ten mal diesen Winter (und so lange liegt noch kein Schnee) geärgert das ich keinen quattro habe
Das MUSS sich ändern!!!Edit: Falsch ausgedrückt, das muss heißen: "das ich keinen quattro im Alltag habe"
Servus,
ja bei Raumtemperatur zu. Schmeisses mal innen Topf mit Wasser und lass das Kochen, dann siehts du wies aufgeht....
Die Dichtung kommt auf die Flanschseite ja. Alle Anlageflächen schön sauber und plan machen, dann sollte das dicht werden. Die beiden Schrauben bekommen nur 10Nm also nicht wie bekloppt anziehen und evtl. den Stutzen verziehen...
Bei der Dichtung musst du schon aufpassen das die sauber sitzt und net verrutscht beim anziehen...Marco
Servus,
in den Schlauch zeigt gar keine Seite. Eine Seite (die mit der Feder) zeigt in den Motorblock bzw. das Kühlmittelpumpengehäuse, die andere in den 90 Grad Stutzen der drauf geschraubt wird.
Ich glaube andersrum kannst du das garnicht verbauen....Marco
Servus,
sitzt wenn du vorm Auto stehst rechts unten / vorne am Motorblock (hinter der Wasserpumpe). Geht ein dicker Schlauch von rechts auf nen Flansch der mit zwei Schrauben verschraubt ist. Ich glaube von oben siehst dus evtl. gar nicht richtig da der Servopumpenhalter drüber verschraubt ist.
Wechsel am besten von unten da kommste ran. Ab muss eigentlich nur der Schlauch und der Flansch, evtl. noch ein paar Schrauben der Servopumpe und dessen Halter. Alles kein Akt.Fürn Winter ist ein funktionierendes Thermostat schon nicht schlecht, sonst kommt dein Motor nicht auf Betriebstemperatur (bei dir ists ja anscheinend immer offen) und somit erhöhter Verschleiß und Verbrauch....
Marco
Und ich muss einen Nachmittag dumme Sendungen im Fernsehen schauen um so etwas innovatives zu erfahren?
Mist
ja ja der gute Bildungsurlaub
Sers,
is der Impulsgeber und hat mich jedesmal tierisch genervt als ich am 16V Zündkabel gemacht habe.
Musst dein neues Kabel zerlegen. Dabei den Stecker nehmen welcher halt besser abgeht vom Kabel (also so prinzipiell ist Stecker und Kabel trennbar). Vorsichtig das ganze und nix nix abreissen. Dann hoffen das der drüber geht. Ich hatte da mal nen Beru-Satz, da musst ich ganz schön rumwürgen weil der Stecker zu dick war.Marci
ich finde mich hier bei einigem wieder
Was mir noch eingefallen ist, ist dass ich immer beide Sonnenblenden runtermache und es mich schon nen bisschen nervt wenn ein Beifahrer der dabei ist die wieder hoch macht
ich find es schade, dass hier einige aus Stuttgart sind und man sich noch nie über den Weg gelaufen ist. Das sollten wir mal angehen.
WICHTELKUCHEN!!!!
