servus,
Du hast bei deinem Motor keine Umlenk oder Spannrolle
Was ich prüfen würde ist ob die Wasserpumpe ausgeschlagen ist
DIe Riemen werden so um die 30? kosten
hoffe ich konnte weiter helfen
mfg Florian
servus,
mfg Florian
Servus,
so war das eigentlich nicht gemeint wollte eigentlich nur sagen warum ich das machen möchte.
Klar sollte man immer selbst wissen was man machen will aber ich fands einfach interessant eure meinungen zu hören da ich mir einfach nicht sicher war. Ich werd jetzt erstmal den Rost beseitigen und meine Zusatzinstrumente einbauen. Mal davon abgesehnn ist der B4 echt ein super Auto!
mfg Flo
Servus,
Warum nen Car Pc? Weil ich einach nen Technik Freak bin und das einfach nur aus Interesse mache deshalb auch die SRA ich will ja keine normale verbauen sondern eine ausfahrbare. Hab leider noch keine Efh gefunden mit Türpappen und so außerdem wollte ich vielleicht auf Klimaautomatik umbauen.
mfg florian
servus,
eigentlich will ich das nicht! Der Motor müsste jetzt noch einige zeit laufen?! In den nächste Wochen werde ich den rost beseitigen und hier Berichten. Gab es für den B4 Elektrisch verstellbare Sitze?
mfg Florian
servus,
Ich neheme an das Die Stoßstange am B3 schwarze plastikstoßstangen sind wie beim Golf 2 ??
Bei meinem guten 2er hab ich die nämlich mit ganz normalem Kunstofflack aus dem Baummarkt Lackiert hat Top ausgesehn und gerade mal 5? gekostet
mfg Florian
Ja ich schleif das Blank un guck wie schlimm es ist wenns durch ist halt schweißen! Oder meint ihr was mit Motorschaden holen und Motor umbauen?
mfg Florian
Am meinsten ist die Schweiß naht vom Dom zum Seitenteil verrostet aber auch der Motorträger ist befallen ![]()
mfg Florian
Rost nur unterm ABS Block und da extrem werd ich aber sowieso noch beseitigen da ich sonst im frühjahr ein Problem hab
Naja Karosse ist ziemlich verkratzt
mfg Flo
Naja dachte da an RS2 Stoßstange E-Fensterheber, Car PC ,Fahrwerk, SRA, und eben noch ein paar Sonderausstattungen
mfg flo
Servus,
Ich habe mir vor 2 Monaten eine B4 Limo mit ABK motor und 242 Tkm gekauft
vor 3 wochen hat der Zahnriemen Spanner nachgegeben (zum glück beim Starten) dadurch ist der Zahnriemen durchgerutscht und die folge war ein verbogenes Ventil Da ich mich mit der Materie sehr gut auskenne habe ich natürlich den Kopf runtergemacht ihn Planen lassen neue Ventilschaftdichtungen und führungen.
Desweiteren habe ich einen neuen Abgaskrümmer verbaut eine Inspektion durchgeführt neue Keilriemen neuer Zahnriemen mit Spanner und Spannrolle Vorne neue Koppelstangen und Bremsscheiben (Die alten hatten einen Schlag) hinten links und rechts zwei neue Bremssättel vom Schrott verbaut die alten waren undicht.
Außerdem hat er ziemlichen Massiven rost unter dem ABS Block ist wahrscheinlich mal Bremsflüssigkeit ausgelaufen den ich noch beheben müsste
Aber was meint ihr lohnt es sich weiter Geld in das Auto zu Stecken? Gerade wegen der Laufleistung?
