Also wenn das ganze nur sporadisch auftritt und das mit einem Abstand von hunderten KM kann man Falschluft und so nen kram eigentlich bedenklos ausschließene, da würde dauernd etwas nicht stimmen.
Dass mit der Drehzahl an der Ampel kann auch wenn alles iO ist mal passieren, sollte aber nach kurzer Zeit wieder normal sein. Das passiert auch bei meine ab und zu dann er etwas höher dreht und dann nachregelt.
An deiner Stelle würde ich mi das Relais 30 unterm Lenkrad mal anschauen. am besten Motor an und an dem Teil etwas herumwackeln und gucken ob sich der Motorlauf ändert. Falls ja, hast dud as problem schon gefunden. Dann einfach raus mit dem Teil, aufmachen, Kontakte nachlöten, rein und fertig.
Falls der Motorlauf sich nicht ändert würde ich das Relais trotzdem nachlöten, denn es kann sein, dass du den Punkt nicht triffst, an dem das Relais aussetzt. Außerdem ist vorsorge immer gut
Zur Info: Das Relais 30 ist das Hauptrelais der Einspritzanlage
EDIT: Falschluft schließt du am besten aus, in dem du mit Bremsenreiniger alle Stellen absprühst, an denen er Luft ziehen könnte (natürlich nach der Messung, also nach dem Luftmengenmesser). Dazu zählen alle Übergänge und Schläuche, sowie Dichtungen.
