Beiträge von Raiman
    Das ist genau andersrum, wenn du nach rechts lenkst steht die linke Seite unter druck, wenn du nach links lenkst die rechte.
    Kannst ja mal auf einer langen graden unbefahrenen straße die 80 kmh fahren und immer schnell nach rechts lenken, dann wieder grade fahren und dann das selbe nach links.
    Da müsste es beim nach rechts lenken brummen _ könnte das linke radlager sein.
    GENAU so ist es :thumbup:
    Wie geschrieben gibt es 2! verscheiedene !!! Schalter. wer weiß welchen du drin hast, sehr wahrscheinlich den 100er....
    Ja gibt es, einmal der Nachlauf, wenn man das Auto abstellt und einmal Volllast, wenn das Auto läuft.
    PS: Wir hatten ja auch bis dato nicht sehr warmes Wetter, vielleicht ist es deshalb nicht aufgefallen.
    Er erhofft sich dadurch eine besser Kühlung, da die Lüfter anders sind als die im Riementrieb.
    Dazu benötigt man allerdings neben den Lüftern auch einen anderen Kabelstrang dazu und den "Widerstand", der dazwischen gehört. (Die richtige Bezeichnung ist mir gerade entfallen.)
    Achtung: die Automatikkühler sind glaube ich größer!
    Aha und was soll ihm das bringen? Also mein ABK Kühler reicht vollkommen aus, der ist eigentlich ausreichend dimensioniert, könnte man sogar mit Anhänger fahren... aber ok jeder wie er will. ^^
    Hast du nur neue Buchsen in den lenker gemacht?
    Sicher dass der nicht schon ausgelutscht war und die Buchse nur lose im lenker rumeiern? Hatte das gleiche Problem auch schon, da hilft nur ein neuer Lemförder Lenker für ca 80€
    Blöde frage aber was erhoffst du dir dadurch?? :D
    Ansonsten schau doch mal in den Schaltplan wenn du einen hast, dort müsstest du eigentlich finden, was plus und was minus ist und es dementsprechend umrüsten.
    Also da ich ja selbst nen ABK habe und auch schon selbst Probleme mit der Temperatur hatte kann ich die zu 90% sagen, dass bei dir einfach der falsche bzw. ein anderer Schalter eingebaut ist. Es gibt nämlich einen, der bei, wenn ich mich nicht irre 95°C schaltet und einen der bei 105 oder 110°C schaltet. Also würde ich mir darüber keine weiteren Gedanken machen, es sei denn er wird wirklich mal heißer.
    Ich perönlich finde es allerdings auch angenehmer, wenn er max. 95°C erreicht, dann sieht man nämlich sofort, wenn was nicht stimmt ( schon bei 100°C, die hat er bisher nämlich noch nie erreicht)
    Aber mal ganz ehrlich, das muss man doch merken beim fahren oder? M.M.n müsste ja dann immer beim Kurvenfahren ein kleiner ruck durch die Achse gehen.
    Was passiert denn wenn er im stand oder beim langsamen fahren ganz schnelle Lenkbewegungen macht, dann müsste es ja rappeln im gebeet..
    Ist bei mi genauso wie bei SynP, wird bestimmt auch niemals angeklemmt, da er ja sowieso nichts bringt und dazu noch für falschluft sorgt!!
    Der Regler ist jetzt 6 Jahre drin und von dem Schlauch ist fast nichts mehr übrig :D
    Für den TÜV kam der übrigens auch nie dran !
    1. Wenn das ganze in einer Rechtskurve weg ist, dann wird also die linke Seite des Wagens belastet.
    2. Du sagst es kommt definitiv von vorne
    3. Dann heißt das für mich ertsmal klarer Fall von Radlager vorne links !! und nich rechts
    EDIT: Kannst du übrigens relativ einfach prüfen. Ich weiß, mit Lagern ist es immer so eine Sache, weil lageschaden nicht gleich Lagerschaden ist und es deshalb auch manchmal komische Symptome gibt, aber allgemein kannst du erst mal vorne links hoch n´bocken und eine Hand an die Feder drücken und mit der anderen das Rad drehen. Wenn du jetzt vibrationen an der Feder merkst, ist das Lager fertig.
    mfg
    Ich bin auch erst durchgefallen bei der AU, etwa das gleiche Problem wie du.. Naja nach viel Gas geben gings dann doch, obwohl ich vorher über die Autobahn gebügelt bin. Könnte mir aber vorstellen, dass es mit dem verbrannten ÖL zu tun hat, das meiner mit raus schleudert... :thumbup:
    Naja hoch ist es nicht, ist ganz normal groß sag ich mal. Ein hohes war aber drin, müsste die nummer 272 gewesen sein.
    Hat jemand von euch so eine Tabelle oder weiß wo es die gibt? Das nervt ganz schön immer dieses rumgesuche welches Relais welche Nummer trägt.
    Ahh okay, sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht..
    Aber für was ist dann der weiße oder graue Stecker links hinten (wenn man von vorne schaut)? BZW an welchem Teil hängt der dann dran?
    Nein, das habe ich nicht, aber stimmt die Nummer auch? Also ich hatte das 208er in der Hand?
    BTW Wo ist denn dann dder Benzindruckschalter?
    Guten Abend leute,
    die kurze Geschichte:
    Bin vorhin vom Arzt heim gefahren und habe noch einen kurzen halt bei einem Kumpel gemacht (ca. 5 mins). Wollte dann das Auto starten, doch er sprang an, lief ganz kurz auf Leerlaufdrehzahl und ging wieder aus. Ich also nochmal... naja das wiederholte sich so lange, bis ich die Sicherung von der Benzinpumpe zog (weil ich sie nicht gehört habe beim Zündung einschalten) und sie wieder einsetzte. Auf einmal sprang er an und lief ganz normal. Ich also nach hause gefahren ca. 500m...
    .. ca. 2 Std später wollte ich wieder weg und zack das gleiche Problem wieder, sicherung ziehen half nun nichts mehr, also fing ich an und schraubte die Karre auseinander um an die Benzinpumpe zu kommen.. Nun zog ich den Stecker und wollte Spannung messen, leider war aber nichts zu messen. Jetzt steckte ich den Stecker wieder drauf und die Karre lief wieder ?!!?!
    Nagut dachte ich, dann muss es ja ein wackelkontakt sein, allerdings nicht am Stecker. Also suchte ich noch das Benzinpumpenrlais 208 (ich hoffe das ist das Benzinpumpenrelais) und testete es, es funktioniert einwandfrei, wenn es denn das richtige war.
    Jetzt seid ihr dran, wo soll ich denn weiter suchen? Gibt es da bekannte Stellen an denen es einen Kabelbruch gibt oder habe ich etwas vergessen zu kontrollieren?
    Achso, für was ist denn der blaue Stecker an der Ansaugbrücke und der graue links daneben am Benzindruckregler? Die habe ich schonmal gezogen, allerdings ohne Änderung.
    Vielleicht waren das noch die Übergänge bei unseren Autos? Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
    WAU ZZZ 8C ZSA 039 735 ist die komplette FIN falls es weiter hilft.
    Hab mal nachgeschaut und bei Wiki steht ja drin, dass ab MJ 95 Beifahrerairbag Sereie war. Stimmt das so? Ich habe nämlich keinen...
    Wenn wir gerade beim Thema sind, wo findet man denn überall die FIN beim 80er ? Im Motorraum und im Kofferraum auf dem Zettel ist mir bekannt, aber gibt es noch mehr stellen?
    So genau habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgeschaut, aber ich werde es jetzt mal tun :)
    8CZSA jup steht so drinne. :sgenau:
    Habe ich jetzt was besonderes ? :D
    Also mein Aufkleber ist links neben der Reserveradmulde, Wasser hat er auch schon ein wenog abbekommen, trotzdem noch wie neu. Vielleicht ist es ja Bj abhängig, wo sich der Aufkleber befindet, habe ja, wie wohl die wenigsten hier, ein Mj 95. Ist ja möglich, dass es in der Produktion aufgefallen ist, dass der Aufkleber scheisse liegt :D
