Oh Danke.
Damit habe ich nicht gerechnet, da meine Dwa ohne Probleme funktioniert und auch der Hupton ertönt beim zumachen. Sollte doch eigentlich nicht sein wenn irgendwo der Kontakt fehlt oder?
mfg Olli
Oh Danke.
mfg Olli
Guten Tag zusammen,
nach Zahnriemen und Kopfdichtungswechsel habe ich in meinem V6 Coupe zwei Kabel, zwischen Batterie und Scheinwerfer gefunden und weiß nicht wohin damit. Habe den verdacht, dass die beiden für meine SRA sind, da diese ihren Dienst verweigert. Nur wo kann ich die beiden anschließen?
mfg Olli
Haargenau das Selbe Problem.
Ich bin nicht allein ![]()
Am Wochenende wird sich n Kumpel das mal ansehen und Durchmessen, dann mal schauen was das Ergebnis sagt. Wäre ja wirklich n Ding wenn beide Lenkstockschalter nicht gehen würden.
mfg
Hallo und danke,
hab jetzt beide Varianten nochmal ausprobiert und immernoch kein Erfolg. Werde den kabelbaum mal durchmessen, mal gucken was fürn Ergebnis raus kommt. ![]()
mfg
ok danke, dann werd ich das ganze wohl mal durchmessen müssen, da es genau so angeschlossen ist...
Könnte mir eventuell jemand nen Crashkurs in nem dreizeiler geben, wie ich das am besten mache?
Sorry aber Elektrik ist nicht gerade meine Welt ![]()
Guten Tag zusammen,
da ich mittlerweile mit meinem Latein am Ende bin frage ich hier mal um Hilfe zum Thema Bordcomputer.
Habe bei meinem V6 Coupe mit Autocheck einen Bordcomputer mit Autocheck nachgerüstet. Kabelbaum hatte ich mir seperat besorgt und den 10 Poligen Stecker zum BC neu gepinnt. Verbrauchssignal hab ich gefunden und mir werden auch entsprechende Werte beim fahren angezeigt.
Nu zu meinem Problem, ich kann die BC anzeige nicht umschalten. Steht auf Momentanverbrauch. Am Schalter des Wischerhelbels kann ich drücken wie ich will, da passiert nichts. Nu hatte ich mir auf Verdacht das der Hebel kapautt wäre einen zweiten besorgt, selbes Problem. Entweder ist dieser auch kaputt oder der Fehler liegt woanders nur wo ist meine Frage. Habe auch verschiedene Pinbelegungen gefunden und ausprobiert. 1x Aus der Anleitung hier im Forum und 1x über Google ne andere. Kein Unterschied.
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
mfg
ich bin oliver, 24 jahre alt, Berufskraffahrer und komme aus Berlin.
Ich bin seit ca 2 Monaten im Besitz einer schwarzen 2.8l B4 limo aus dem Jahr 1991 und bin sehr zufrieden mit dem Auto. Es müssen zwar einige sachen an dem guten Stück gemacht werden, aber des wird schon alles noch.
mfg
Ollsen
