Beiträge von Thorhammer
    Hallo erst mal =)
    Die Suchfunktion habe ich benutzt und auch die genannten Vorschläge ausprobiert leider ohne wirklichen Erfolg.
    Ich fahre einen Audi 80 type89 / Bj. April 90 / Motorkennbuchstabe JN / Außer DZM keine Zusatzinstrumente und mein Problem (außer das ich Technisch nicht besonders begabt bin =) ist folgendes:
    Während einer abendlichen Fahrt fiel auf einmal die KI Beleuchtung aus.
    1) Den nächsten Tag dann alle Sicherungen nachgeschaut und die defekte Sicherung fürs Handschuhfach entdeckt und gewechselt. Licht angeschaltet -> Sicherung wieder defekt.
    2) Dann habe ich mir den Kabelbaum in der Kofferraumklappe angeschaut und dort auch eine beschädigte Stelle gefunden und repariert. Neue Sicherung eingebaut -> Kennzeichenbeleuchtung und Handschuhfach sind ok, Sicherung bleibt auch ok, allerdings ist die KI Beleuchtung immer noch ohne Funktion.
    3) Vom Schrotti um die Ecke einen Leckstockschalter für Licht/Blinker besorgt-> KI immer noch ohne Beleuchtung
    4) KI ausgebaut und mal alle Birnen nachgeschaut-> sehen alle in Ordnung aus
    5) Jetzt habe gelesen dass der Dimmungsregeler gerne den Geist aufgibt und habe versucht den Wiederstand im Ausgebauten Zustand zu messen-> Laut anzeige 0,5 bis 24,5 (sind die Werte ok? Hatte gelesen das es eigentlich von 0 bis 20 sein sollte) Dann habe ich noch die Befestigungsstangen des Dimmungsreglers mit einem Kabel verbunden-> KI immer noch ohne Beleuchtung
    Habt ihr noch Vorschläge was ich überprüfen könnte und welche Werte dann vorhanden sein müssten? Vielen Dank jedenfalls schon mal an alle die sich den Beitrag durch gelesen haben.
    Grüße Tobi
    P.s
    Mein Blinker ist jetzt wohl auch der Meinung mich ärgern zu müssen: Entweder er geht gar nicht, während des Blinkens einfach aus oder er funktioniert ohne Probleme. Da scheine ich aber (hoffe ich zumindest) das Problem gefunden zu haben-> das Blinker Relais (wenn ich gegenklopfe wenn der Blinker nicht mehr geht, berappelt es sich und Blinkt wieder vor sich hin)
    Erstmal Grüße an alle Forumsmitglieder :)
    Hier ein kleiner Steckbrief von mir:
    Alter: zu alt ;)
    Wagen: Audi 80 type89 / Bj.90 / 275.783 Km
    Meinen lieb gewonnenen Audi fahre ich nun schon gute 11 Jahre und ich möchte ihn auch nicht mehr missen. Technisch bin ich leider nicht so begabt aber ich versuche es immer wieder aufs neue :rolleyes: und hoffe hier vielleicht die ein oder andere Hilfe zu finden.
    Grüße Tobi
