das eine nicht reicht is auch wieder klar;)^^
wenn do keine aktiv weichen in deiner headunit hast könntest auch mit kondensatoren und spulen arbeiten^^ is dann teilaktiv;)
also wenn mann etwas sachverstand hat geht des schon mit vollaktiv;)
bandpass braucht man nicht nur bei "kickbässen" wenn du jetzt z.b. n 3wege vollaktiv vorne hast brauchst du für den mitteltöner n bandpass filter
klar man könnte ihn auch nach oben hin offen laufen lassen wenns einem gefällt.
wenn du die entsprechenden weichen im radio hast bräuchtest du im endeffekt nur ne endstufe ohne jegliche filter und mit genug leistung und kontrolle für den lautsprecher.
dein rauschen kann durch die unterschiedliche qualität der lieder kommen würd ich mal sagen;)
mfg
andre
ich vermute mal erst die ls reinschrauben und dann sein dobo auf die pappe schrauben;)
schaun gut aus^^
ich bau den eh erst drauf und wenn er mir dann vom optischen und klanglichen gefällt nehm ich ihn.
es ist ja kein orginal sonder zubehör von avantgarde
was ja anscheinend nach dem link von betatec kommt und wohl gute qualität hat sonst währ der preis nicht so hoch.
doch sound bringt er
er hatte ihn ja 1 jahr auf seinem 80er
also ich wür sagen kommt wegen kurzstrecken.
wenn die kopfdichtung kaputt währ würde das ganze viel heller aussehn.
hatte ich bei meim polo.
und des zeug is relativ dunkel.
mfg
andre
also ich wohn auf m land und muss sagen wenn ma kontroliert wird die wollten bei meim alten polo keine einzige abe sehn^^ trotz den 2x76 dtm endrohren von meim bastuk^^
da kamen immer nur die fragen wie ham sie was getrunken usw.^^
aber zeigen sie bitte mal die abe für des und des hab ich nochnie gehört^^
und auserdem werd ich den dann vom tüv eintragen lassen wenn der sieht das des orginal zubehör is macht der des ohne zu meckern^^
also neue entdeckung^^
er hat gesagt ist edelstahl.
keine abe is aber orginal audi zubehör.
was kann ma für bezahl?
also er hat ne 1jahr druf gehabt auf seim 80er
und ob er ne abe hat oder net weis ich nicht ich vermute aber schon.
hab ma weng gegooglet und das gefunden.
Die Firma BetaTec liefert unter der Bezeichnung ?Avantgarde Audi Individual? eine gelungene....
http://www.gienger-webdesign.d…2-g/S-02-g.htm#Avantgarde
die preise sind nicht grad billig was da stehn^^
mfg
andre
von nem kumpel, kein edelstahl, abe weis ich jetzt nicht.
hi leute
ich hab nen Avantgarde Endschalldämpfer angeboten bekommen.
1. frage kennt einer von euch die marke?
2. was kann ma dafür noch bezahlen?
ich hab nochnie was von avantgarde gehört
weis nur das es ne ausstattungsbezeichnung bei benz is mehr net^^
mfg
andre
gut da bin ich ma gespannt;)
mfg
andre
sag mir bitte nicht das zwischen holz und verkleidung noch n paar cm platz sin und du die offen gelassen hast.
wenn du es offen lässt hast du nen akustischen kurzschluß
du musst des um den Ls zu machen.
1. geht der lautsprecher dann besser
2. hört er sich dann besser an
des türaußenblech solltest du auch noch etwas dämmen da es sonst scheppert.
mfg
andre
kommt drauf an wo du sie hinhaben willst;)
sichtbar oder versteckt
du musst halt die kabel ziehn;)
also erstmal wieviel geld willst du maximal ausgeben.
guter klang und nur am radio anschließen. es geht aber naja net so der hit.
endstufe sollte schon verbaut werden
es ist ja nur n einmaliger aufwand.
an nem wochenende is des normal passiert;)
wenn du ne technik entwickeslt wie ma stahl mit gfk verschweisen kann sag bescheid;)
selbst wenn du es hinnieten würdest und es außen spachtelst
des wird sofort wieder wegreisen weil des teil einfach zu groß is.
ich hab erfahrung mit dem bösenblick an meim polo der war 5cm an der dicksten stelle und selbst der is gerissen.;)
mfg
andre
lass dein orginal grill drin^^
schaut um welten besser aus als dieser komisch hässlicher ansatz
wenn du den wie mcjack sagt versuchen würdest hinzuspachteln machst du einmal die haube auf und zu dann hast des ding in der hand;)
sry kilian aber net einfach immer irgendwelche sachen schreiben die du mal gehört hast;)
die lippe find ich schön dezent und schön
mfg
andre
ich hab nur mein audi
wenn der mal kaputt gehn sollte was der große aber nicht macht *auf holz klopf*
hätte ich noch den ford puma meiner mutter
und mein honda pxr mofa 70ccm
noch im aufbau wenn ich mal zeit und platz hab^^
16cm bzw 16,5cm ist der durchmesser zu den außenkanten.
normal wird dann noch der einbaudurchmesser angegeben
hier Out off Diameter (woofer) 146 mm
genau du machst n ring mit 147mm innendurchmesser und sagen wir mal 180mm außendruchmesser
dann noch einen ring mit 168mm innen´durchmesser und wieder 180mm außendurchmesser
und dann klebst du die übereinander oder sonst was dann passt des;)
wenn du an ne cnc fräße kommst lass sie dir da fräßen sind am passgenausten so mach ich des immer;)
mfg
andre
