Habe genau das selbe hinter mir allerdings mit einem 6a Motor.
Leerlaufschalter hast du schon durchgemessen habe ich gelesen. Der hat bei mir das Problem verursacht.
Der Leerlaufschalter sagt dem Stg das er im Leerlauf ist und steuert das LLRV an.
Dachte zuerst auch es ist das LLRV aber der Leerlaufschalter war das Problem.
Da dein Stecker zum Drosselklappenschalter kaputt ist wäre es interessant ob der richtig angesteckt ist.
Temperaturfühler schon mal durchgemessen?
Hier die Werte:
00°C > 5,0 kohm - 6,5 kohm
10°C > 3,3 kohm - 4,2 kohm
20°C > 2,2 kohm - 2,8 kohm
30°C > 1,5 kohm - 2,0 kohm
40°C > 1,0 kohm - 1,5 kohm
50°C > 700 ohm - 1,0 kohm
60°C > 540 ohm - 660 ohm
70°C > 390 ohm - 490 ohm
80°C > 280 ohm - 370 ohm
90°C > 220 ohm - 280 ohm
100°C>180 ohm - 220 ohm
+/- 10 ohm im oberen Temperaturbereich, ~50 ohm im unteren.
Desweiteren läuft die Stromversorgung des LLRV über ein Relai im Sicherungskasten.
Dieses war bei mir defekt. Habe dafür den ganzen Kabelbaum aufgetrennt und die Kabeln verfolgt.
Entweder es war Relai 272 oder 229! Habe beide getauscht. Ob das bei dir auch der Fall ist kann ich
nicht sagen. Das bezieht sich auf den 6a Motor!
Sicherung 28 ist in Ordnung? Diese ist unter der roten Abdeckung im Sicherungskasten
Viel Glück bei der Fehlersuche!
lg
