Hallo.
Hab mir jetzt fussmatten gekauft bei amazon. No risk no fun. Der letzte dreck.
Meine frage nun wo bekommt man anständige matten her zu vernünftigen preisen.
Habe ein b4 cabrio schaltergetriebe ohne klima bj.92
Mfg
Hallo.
Mfg
Mal ein foto von meinem. Vorne eben gerade so aber hinten nicht.
Ok gute frage nächste Frage
Da ich ja in österreich lebe müssen ja die reifen komplett unter dach sein. Die vorderen passen gerade noch die hinteren stehen vor. Ich habe jetzt die dz1 gefunden in 8,5 j mit et 30. Sind die jetzt schmäler?
Hallo
Ich möchte von vorne 8jx17 et30 und hinten 9j17 et25
Auf 18" umrüsten
Brauche daher alle felgen hersteller die ihr kennt die diese dimension anbieten.
Mfg ![]()
so lang ists her.
hab jetzt die relais geprüft und die schalter selber auch mal durch getauscht. es tut sich einfach nichts. woran kann das noch liegen. ich bin ratlos
Fals es noch jemanden interessiert bei mir war die lamda sonde schuld . hat einen auf faule sau gemacht ![]()
hab ich nicht
schlimm?
ich hab da kein sieb drin da is nur die stau scheibe.
hab noch eine frage
ein freund von mir meinte das es auch der luftmengenmesser sein könnte was haltet ihr davon oder eher ausgeschlossen?
kennst mich nicht ich tu mir sogar beim schlafen weh *GG*
also soch eher die volllastschalter/leerlaufschalter oder wie das heisst als erstes prüfen?
ok danke werd mal alles testen und so . sonst geht die suche wieder weiter. hab ja den ganzen sommer zeit *GG*
ok das versteh ich aber wie hängt das mit mein problem zusammen. er macht es ja nur wenn die drehzal genau passt und man eben nicht vollgas gibt.
ich bin tischler kenn mich da nicht so aus.
ok
und kannst mir auch beschreiben was der sensor überhaupt tut oder eben nicht tut
ok danke werd ich kucken
hat der auch sowas wo man relais überprüfen kann . mein susi hat da was zum reinstecken und dann sollte es leuchten gibts das da auch irgendwo
hab was gefunden
Es gibt 2 Bauformen beim Klopfsensor, der lange Sensor, wie er beim 20V verebaut war, bekommt 10Nm, die anderen, Flachen mit Schraube durch bekommen 20NM.
welcher ist jetzt bei mir verbaut
wo finde ich den die wieder
ich habe am sicherungs deckel nichts gefunden für fensterheber
wasn das
weist du auch wieviel das drehmoment sein soll.
das könnte schon sein aber das bei beiden türen die kabel brechen kann ich mir nicht vorstellen das wäre ein blöder zufall *GG*
aber wenns keine sicherung gibt dann muss ich sie e zerlegen wollte mir das noch sparen .
sicherung wäre weniger arbeit ![]()
