dann sind wir ja schon 2 die den fehler suchen sollten ![]()
hab bei mir ein becker navi Radio drin , beim einbau hatte ich festgestellt das mein Vorgänger die hinteren abgeklemmt hatte ..... wahrscheinlich wegen dem pfeifen.
gruß eisi
gruß eisi
moin moin
ich mach mal hier weiter , wen es ok ist ???
mein 80 hat das Nokia soundsystem verbaut ( von werk aus)
die hinteren ls bringen ein pfeifen von der lima mit .
hab mal alles auseinander gebaut, kabel scheinen alle ok zu sein ....
woran kann es liegen und wie bekomm ich das pfeifen weg .......... es nervt ![]()
ach ja , die rechte seite pfeift mehr als die linke und wen ich ein kleinen schlag auf die box gebe ist es weg .
danke und gruß eisi
Klima geht wieder...dank euch allen ![]()
aha ... kannst du mir den Hintergrund erklären ?
warum steht bei mir 060 drin , müßte aber 040 sein ??? wie kann sich das verstellen ????
jetzt hat er es kapiert ![]()
also in der 27 steht 06o und in der 52 steht ==_ was auch immer mir das sagen soll ????
komisch finde ich auch , das im Sicherungskasten wo laut text auf dem kasten ein relai sitzen sollte , nix ist.
gruß eisi
Soo ... Kompressor läuft, haben den überbrückt.
Auf dem grünen kabel kommt kein strom an . Sicherungen sind ganz.
Bräuchte jetzt schnell einen schaltplan von der klimaautomatik. ...kann einer helfen???
Gruß eisi
Doch doch .... so will ich das machen.
Wo finde ich diese drossel?
Hat jemand einen aufbauplan der klimaanlage?
Erstmal vielen dank für eure hilfe.
Geh momentan davon aus das der Kompressor ne macke hat.
Werd den ausbauen und überholen lassen.
Meld mich wieder woran es lag und was es gekostet hat ![]()
Gruß eisi
hab da so ne Macke , das ich nur original teile rein bau ![]()
also mal auf deutsch , für mich
kompressor raus und überholen lassen ?
weder öl noch kältemittel waren zu wenig , hab ich bei Audi gestern prüfen lassen
Erklär mir mal bitte wie ich den überbrücken kann, wo finde ich den?
danke lexi , Fehler würden gelöscht und kamen beim einschalten wieder ....
vermute kompressor ist fest ... ?
moin moin
ich würde diesen Thread gleich mal weiter nutzen , wen das ok ist?
meine Klima Automatik lässt sich nicht mehr einschalten , der Stern geht gleich wieder aus
füllstand würde überprüft , Klima ist voll.
hab 2 Fehler drin stehen :
01274 041
Stellmotor für staudruckklappe-v71 blockiert oder spannungslos sporadisch aufgetretener Fehler
01270 042
Magnet Kupplung für Klimaanlage-n25 Drehzahl Abweichung zu groß sporadisch aufgetretener Fehler
kann mir einer helfen ?
danke und Gruß Eisi
Ps: vielleicht kann harry77 das "2,6 ABC Motor" aus der Überschrift rausnehmen ![]()
Kann auch einfach nur Riemenquitschen sein. Sprüh mal WD40 auf den Keilriemen. Wenns weg ist, musst du nur den Keilriemen tauschen.
niemals wd40 oder ähnliche öle draufsprühen , macht die riemen weich !!!!!!!!!!
da gibt es spezielle trocken öle .
gruß eisi
hol dir gleich nen RS4 , wirst es sonst bereuhen das es nur ein "S4" geworden ist .
sprech da aus Erfahrung
gruß eisi
das kenn ich auch gut , wen die mopets mit fast 300 kmh die linke spur blockieren ![]()
steinigt mich nicht gleich
rs2 soll noch folgen ![]()
ok , sonst hätte ich den rs gepostet ![]()
