verdammt...stimmt.... ![]()
aber ichd enke die fragen hätten sich auch beim anderen aufgetan ![]()
hinterm radio? nen weißes kabel? müsste das im iso stecker sein? hab ja jetz erst das navi eingebaut...und da hatte ich kein seperates weißes kabel
also ich hab jetz sone rote led 3mm von respotec in meine ata gelötet...aber hab vergessen die rote folie rauszunehm, da jetz kaum was durchscheint...da die folie zuviel rotes licht wegnimmt, am sonntag mahc ich das mal und mach nen bild davon.
ich will jetz alles auf glutrot umbaun, da das navi und die a4 schalter auch glutrot sind...aber ob die led´s das gleiche schaffen...ma sehn
hm...bei mir knackt es richtig und mein rechts vorderrad verschiebt sich richtig sichbar nach vorn und hinten...was könnte das da noch sein
also ich hab sowas auch...bei mir schlägts aber richtig...deswegen...also wies scheint is es bei mirs lager vom aggregateträger.....da alles andere erst gewechselt wurde, daher dneke ich könnte es sowas sein oder halt querlenker
ok, somit wissen wir es funzt...daher is auch das dauerplus...nicht nur wegen speichern der daten sondern um es so anzuschalten.
finde es auch klasse so...
ja...wie gesagt wüsste auch nicht was ich da anders gemacht hab...
PS: im A3 8P mit concert 2 is es auch so
also im a4 b5 kann ich das original radio enwteder per zündug einschalten oder wnen ich keins chlüssel hab und trotdzem im auto sitz das radio so eisnchalten zu 100%...und so gehts auch mitm navi plus
entweder per zündug und wnen ich so im auto sitz ohne shclüssel einfach drehknopf drücken und es geht an...da is kein fehler drin...alles angeschlossen wiess ein muss
momentan ist nen echt toller monat...nur am shcnäppchen machen momentan...jetz auch noch DE´s für 130? ![]()
falls irgendwer an sone cd kommt oder selbst sowas habt gebt mir bescheid... bitte ![]()
hab die endstufe schon...
hab nur 50? bezahlt ![]()
hab auch nun das TS6.2 genommen, bin mal gespannt wie das so rüberkommt, habs für 120? bekommen
ich hab alle Seiten im Netz durchforstet...denke ich zumindest^^
ich bin im update modus... bzw dieser screen dafür...
hab hier intenso rohlinge liegen....normale,printable und einen blck...geht alles nicht...
hab geschwindigkeit das langsamste genommenw as mein brenner machte.... als iso modus 1 9660 usw...ich weiß net worans noch liegen kann... update hab ich auch von ner seriösen seite...
wie da sganze an sich funzt weiß ich, bekomm die cd net zum laufen das is das problem....ka wo da der trick is,ich weiß das das navi mit den rohlingen meckert, aber ka welches nun der richtige is....andere berichten davon das sie nen 0815 rohling hatten ohne probs...ich hab hier für 13? rohlinge gekauft und nix
langsam könnt ich ausrasten ![]()
ich versuch nun schon seit 3 Tagen mein RNS-D zu updaten, ohne erfolg problem liegt am brennen des rohlings bzw deren einstellungen, egal wie ich den rohling brenne ererkennt die cd nicht...langsam nervts, hab schon 5 rohlinge zur sau gemacht ohne erfolg, weiß jemand was ich falsch mache?
oder hat jemand ne Update CD?
will die 2003er version aufspielen damit ich 50m und speller usw habe
ok da smit nur einstecken das kann sein...
aber die original radios gehen doch immer so....
entweder schlüssel oder manuell anschalten...
deswegen hast doch auch dauerplus und einmal nen s-kontakt am iso stecker...das dazu dient das man zwei möglichkeiten hat?!
Iwe schon geschrieben bin ich grad nicht ganz sicher was mehr "bums" hat....will in meinen hinteren türen eins der beiden Systeme verbaun, aber weiß nicht welches..hat irgendwer erfahrung damit gemacht?
hier mal TS
http://www.ebay.de/itm/Hifonic…echer&hash=item5889bbd19f
und HCX
http://cgi.ebay.de/Hifonics-HC…echer&hash=item564157858f
wäre gut wnen mir jemand sagen könnte was mehr bringt...die einen sagen mir das HCX weil größere einbautiefe und größeren magneten oder so...die anderen sagen das TS... jetz bin ich hin und hergerissen...
will heute noch bestelln... ![]()
oder sagt hier jemand nehm das oder das das noch viel besser...und billiger...
als Endstufe kommt ne TXI4400 von Hifonics zum einsatz
http://www.powernetshop.at/ver…tan-4-kanal-car-hifi.html
is ne 4 kanal..aber würde die brücken...
dankee für die antwort aber deine anwtort nummer 2 3 und 4 is falsch...
einfahc s-kontakt an den geschaltet pin vom navi.... radio geht an wnen man zündungsanmacht bzw halt schlüsse "reinsteckt" und das radio geht aus wnen ich den schlüssel abziehe, vorher nicht
unddas radio geht auch an und aus wnen schlüssel net drin ist.
weiß wirklich keiner was :(....
na das hab ich auch das beantwortet aber keine frage die ich gestellt habe....bzw nicht zu 100%
grad wegen dem s-kontakt...is das das kleine dünne rote kabel am zündschalter?
der hat keinen
sieht also so shclimm nicht aus
