hm muss ich mir nochmal ansehen wie das aussieht mit den pins. ja sicherung ist IO!
Beiträge von kotzbirne
ja hab den regler sogar 3 mal ausgebaut..
platine zeigt auch keine risse!
es gibt einen thread mit diesem thema, wo er vom stecker weg überbrückt hat, aber da steht leider nicht genaueres wie er das nun gemacht hat.
Servus!!
sag, weißt du vl. noch welche kabel du genau genommen hast? hab derzeit das gleiche Problem wie du ...
Hallo!
Vl hat jemand von euch schon mal das Problem gehabt:
Hab Kombiinstrument ausgebaut um Kilometerzähler zu löten/gängig zu machen.
Beim einbau dann hatte ich keine Tachobeleuchtung mehr! Die Lampen bei den Anzeigen in der Mitte funktionieren, nur die bei Drehzahlmesser, Tacho etc. alle nicht mehr.
Sicherung habe ich schon kontrolliert. Weiß wer von euch wo das Problem liegen könnte?
UNd welcher Stecker ist denn zuständig für die Beleuchtung? Weiß, Gelb oder Blau?danke
