Also das mit dem nachlöten war echt n guter Tip haben wir gestern gleich noch gemacht.
Jetzt reagiert das Teil auch immer wenn ich eine Taste drücke.
Leider hab ich immer noch das Problem dass aus den oberen Lüftungsschlitzen keine Luft kommt (evtl. verstopft??).
Kann man das nachprüfen ob da was verstopft ist?
Vielen Dank für die Antworten!!
Beiträge von Disturbed
Ok danke schon mal!
Is leider nicht nur ein Display-Fehler...Schon seit längerer Zeit reagiert das Teil nicht immer wenn ich Tasten drücke, das Gebläse lässt sich dann z.B. nicht mehr niedriger stellen usw. und seit ca. zwei wochen bläst er die ganze luft nur noch in den fußraum, egal bei welcher einstellung. -
Servus,
ich hab einen 80 B4 Bj. 95. Das Bedienteil für die Klimatronic is kaputt und ich würds gern wechseln.
Bei den gebrauchten find ich hauptsächlich welche vom A4 B5, die sehen auch genau gleich aus. Aber bei der Nummer
(8A0 820 043 F) ist statt dem A und dem F ein D.
Weiß jemand ob die Bedienteile von A4, A3 oder anderen die so ca. um 1995/ 96 gebaut wurden auch im 80er funktionieren?
Freu mich über jede Antwort.
Danke
