Guten Morgen ![]()
Habe so gut wie alles bei Ebay bekommen.
Hoffe ja mal, dass das alles keine Schrott ist, habe auch nicht das günstigste genommen ![]()
Nun wieder auf Lieferung warten und ab in die Werkstatt .
Danke euch allen ![]()
Guten Morgen ![]()
Hallöchen zusammen,
So war heute morgen mit meinem Schätzchen in der Werkstatt.
Dieses Geräusch beim bremsen kommt von hinten , nicht von vorne.
Benötige neue Bremsbacken und Bremszylinder.
Ferner weise ist es vorne nicht nur das Radlager, sondern auch ein Domlager sowie eine Querlenkerbuckse defekt.
Da mein Wagen noch nicht umgerüstet ist, wurde mir auch vorgeschlagen einen Mini Kat einbauen zu lassen.
Könnte mir eventuell jemand ein Tip geben, wo ich diese Brocken alle zusammen günstig nicht billig bestellen kann?
Liebe Grüße
Mein Freund und ich sind da anderer Meinung, wo dieses Geräusch beim bremsen her kommt.
Deswegen ![]()
War heute nochmals in der Werkstatt, morgen Elf Uhr hab ich ein Termin....
Habe heute meine Ersatzteile zurückschicken müssen, denn die bestellten Radlager für vorne kann ich aufgrund der Trommelbremse hinten auch nicht einbauen lassen......grrrrrrrrrrr...
Werde auf jeden Fall die Radlager samt Bremsen vorne wechseln, dann sehe ich einfach weiter.
Werde ja merken, ob dieses Geräusch dann beim Bremsen noch auftauscht.
Der Werkstatt Mann sagte, man kann es hinten nicht einsehen, ob die Trommelbremsen auf sind, man müsste diese Trommel ausbauen und nachsehen ob die Bremsbacken verschlissen sind...
Wie gesagt, hab kaum die Ahnung...und lasse mich morgen einfach mal überraschen..
Trotzallem vielen Dank
Guten Morgen,
Nochmals vielen Dank für die Infos..
Habe ja vor mein Wagen in die Werkstatt zu bringen, aber halt keine Audi W sondern in einer Freien Werkstatt...macht schon ein Fachmann ![]()
Wollte nur so gut es geht alle Teile da haben.
Aber wie kann ich mir sicher sein, dass die Bremsen es wirklich von hinten sind?
Gibs da nicht irgendein Trick?
Ich glaub da haben wir uns leider völlig falsch verstanden, bin nicht zu geizig noch zuzüglich 25 Euro für neue Bremsen auszugeben .-)
Habe mir welche Anhand der Schlüsselnummern bestellt...jedoch Scheiben für hinten, obwohl ich Trommelbremsen hinten habe und nun vermute, dass die kaputt sind, oder defekt, was weiß ich ![]()
Mir wurde gesagt, wäre das der Fall, würde die Handbremse auch nicht mehr ziehen, aber das klappt noch.
Habe wie gesagt Ahnung , weiß aber wie sich abgefahrende Backen anhören, oder bzw anfühlen...
Hab ein Audi 80 B3 0588 4150155 Baujahr 1990
Danke ![]()
Hallöchen....
Habe da mal wieder eine Frage ![]()
Und zwar habe ich Probleme mit meinen Bremsen vorne und hinten und leider auch mit den Radlagern vorne !
Habe mir nun Scheibenbremsen für hinten und neue Radlager für Vorne gekauft, leider hat mir nun ein Bekannter verklickert, dass ich hinten gar keine Scheibenbremsen habe, nur vorne und hinten Trommelbremsen.
Bin aber der Festen Überzeugung, dass dieses komische Geräusch beim bremsen von hinten kommt und nicht von vorn, dachte erst Scheiben sein runter..Handbremse funktioniert, heißt Trommelbremsen hinten ok?
Da ich so gut wie keine Ahnung habe und mich hier im Forum immer beraten lasse, brauche ich nun eure Hilfe.
Beim Kauf der Radlager für Vorn wurde ich ausdrücklich gefragt, welche bremsen ich habe, passen die dann nun nicht?
Wollte mein Auto kommende Woche zur Privat Werkstatt bringen, wo Radlager vorne und Bremsen hinten gemacht werden sollen, wollte aber das Material selbst besorgen und nun soetwas.....Hilfe,,hab keine Lust, dort hinzufahren und von den Kosten erdrückt zu werden..
Wollen ja heut zu Tage nur noch Geld machen,wie mit der Lichtmaschine...tzzzz...obwohl es nur der Regler war.
LG
Dannkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeschhhhhhhhhhhhhhhhönnnnnnnnnnnnn ![]()
Werd mal Glück versuchen, sobald es etwas wärmer ist-
Gruß ![]()
Guten Morgen zusammen.
Nun habe ich endlich eine passende Tür für mein Audi 80 gefunden.
Ist es sehr schwer die Tür hinten links zu tauschen/ zu wechseln?
Bitte um Hilfe dabei, dann muss ich nicht wieder in die Werkstatt ![]()
Tür ist komplett und muss nur gewechselt werden ..nur ist gut ![]()
Grüße ![]()
