Hi,
Endlich das Fehler lag am Lima-Regler die Kohlen waren schon richtig runter neue lima regler dran und schwups läuft und lädt wieder wie ne eins. Strom am batterie gemessen jetzt kommt ca 13,7 bis 14 volt an
Danke an alle.
MFG Polat Alemdar
Hi,
Danke an alle.
MFG Polat Alemdar
Erstmal ein großen dank,
Nun ich habe den Lichmaschienenregler heute bestellt sollte die nächsten tagen kommen mal sehen ob es an deinen liegt wenn lima und der regler es nicht sind was kann es denn noch sein sicherungen etc habe ich schon gecheckt.
Liebe User,
Seit gestern habe ich einen Problem mit meinem Audi und zwar ich fuhr mit dem Auto von osnabrück nach hamm in Hamm hatte ich leider ein kleinen Unfall (Rechte scheinwerfer incl Blinker kaputt und Kotflügel leicht im eimer) nun ja das fahrezug war naütlrich aber trotzdem noch fahrbereit, aslo fuhr ich wiede rheim als ich heim fuhr ca nach 20 km wurden langsam die lichter schwächer und die scheibenwischen langsamer (kein saft mehr) Drehzahlmesser, tacho vielen andauern aus. Und ca nach dem die ersten symptome auftauchten blinke abs (ABS AUS Leuchte), airbag auf und das fahrzeug ruckelte stark nun mit dem ruckeln kam ich ca 2-3 km danach musste ich wegen einem aufdringlichen auto und seins tädniges fernlicht an und das auto ging aus, als ich dann starten wollte ging nicht Batterie war leer, nun 5-10 min gewartet wieder getestet und schwups war die batterie (ohne starthilfe oder sonstigen geschen von alleine) Komplett voll und ich konnte das auto starten und ganz normal 1 km fahren dann wieder das geliche auto ruckelt und ist kurz vor dem stillstand und als ich die lichter ausschaltete fuhr der wieder kurs bis zur nächsten ampel und ist wieder aus gewesen. Nach dem ich das auto auf nen sicheren platz hatte wartete ich 10 min wieder bis die batterie (wie es auch immer passiert) von alleine wieder geladen war und fuhr sie auf nem sicheren parkplatz. Und ab dann paar das ganze wiederholt bis die batterie dan irgendwann komplett leer war. Nun meine Frage was ist jetzt kaputt ? Lichtmaschine kann ich mir nicht vorstellen denn es springt ja immer wieder an ( und die batterie ist ja nicht wirklich leer nur für den moment wenn es ausgegangen ist) was kann ich jetzt tuhen als erste symptom kommt imemr das abs leute und dann fallen die anzeigen aus was kann das sein ich werde morgen aml die lichtmaschiene ausmessen.
MFG Polat Alemdar
Ich habe Probleme mit meiner Audi 80 B4 2.3 und zwar as ZV FUnktioniert nicht mehr. Es ist folgendermaßen passiert, als ich im Auto saß ( Radio & Anlage an) und ca nach 2 stunden die Batterie Komplett tot war und das Auto nicht mehr ansprang. Nun haben wir mit Starthilfe u.s.w das wagen zum laufen gebracht nach ner weile merkte ich das die ZV nicht mehr funktioniert. Es ist eine nachgerüstete FunkZV eingebaut worden von dem Vorbezitser. Die Türen lassen sich weder mit FunkFB noch mit Orginal schlüsseln schließen es schliest sich nur die tür die manuell mit dem schlüssel geschlossen wird. Sobald ich die Tür abschließe (mit schlüssel oder FUnkFB gleiche effekt) klickt irgendein relais und weiter passiert nichts (außer das nur die tür zu geht die auch abgeschlossen wird) ich habe schonmal die sicherungen gecheckt alle in ordnung. Habe mal die Batterie für 15 min abgeklemmt wieder und wieder angeschlossen hat aber auch nicht geholfen. ZV Pumpe stecker abgezogen wieder drangemacht hat aber auch nichts gemacht was kann kaputt sein udn wie kann ich es testen oder reparieren.
MFG Polat
