Beiträge von B3-Beginner
    Der letzte Wechsel ist ca. 50.000km her vom August 2008.
    In der Literatur steht, dass das VW machen sollte. Das Originalgetriebe ging laut Aussage des Vorbesitzers nach ATF-Wechsel bei VW kaputt, Reperaturkosten ca. 1000 DM. Beim aktuellen Ersatzgetriebe bin ich deswegen entsprechend paranoid, es soll ja weiter so gut laufen wie bislang...
    Dazu muss ich leider erst einmal recherchieren, was was genau ist... ;)
    Wenn ich doch nur so viel Plan von meiner mechanischen Karre hätte wie von meinen digitalen Möhren... aber zum Glück gibt es hier viel kompetente Hilfe.
    Edit: Ich weiß es nun und habe sowas auch tatsächlich schon einmal gesehen! ;)
    Zum Thema: Nach Bitte um eienen ATF-Wechsel sagte man mir heute in der Werkstatt, dass das bei dem alten Wagen u.U. gar nicht so ne gute Idee wäre, da auch ein Sieb getauscht werden müsse und sich die neue Flüssigkeit mit ihren Inhaltsstoffen negativ auf das Getriebe auswirken könnte. Er sagte etwas von Schlamm, da hab ich dann gar nix mehr verstanden...
    Wow, danke für deine ausführliche Antwort!
    1. Auf den stillen Verbraucher bin ich hier im Forum schon gestoßen, werde ich prüfen.
    2. Auch vom Problem mit der Entlüftungsschraube habe ich gelesen, werde ich weiterleiten.
    3. Ich tanke immer 60/40 und nur bei einer Shell in der Nähe. Die Wintermischung ist angeblich 40/60, bislang hatte ich nie Probleme mit dem Gas.
    4. Wenn der Wagen wieder bei mir ist, kümmere ich mich um Domlager und Bremsen. Der Bekannte hat ein originales Federspannwerkzeug und sagt, damit sei die Lagermontage recht einfach. Das hatte ich auch hier im Forum gelesen. Die Bremsen könnte er auch machen. Ich halte euch auf dem Laufenden!
    Noch einer andere Frage: In meiner Garage liegt kein Strom, somit habe ich auch kein Licht. Welche batteriebetriebene Lampe würdet ihr mir empfehlen, damit ich den Wagen nach der Reperatur auch abends vernünftig überprüfen kann? Und gibt es ein angesagtes Stromprüfgerät? Was muss ich beachten?
    Update:
    Es IST der Schlauch zur Abgasrückführung!
    Ich habe außerdem erfahren, dass meine Motorkennung PM ist. Am Motorblock konnte ich nur eine Zahl erkennen, nicht die Kennung. Bei Audi schaute man in den Kofferraum hinter die Ersatzradmulde und konnte so die Kennung herausfinden. War mir neu, falls jemand die Info brauchen sollte.
    Ich gebe das Auto gleich in die Werkstatt und hoffe das Beste.
    Bis hierhin tausend Dank für eure Hilfe!!!
    Es ist wohl nicht die Pumpe, sondern lediglich das Gehäuse. Der Schlauch hat einen Durchmesser von ca 2-2,5cm und ist max. 10cm lang... er liegt in Fahrtrichtung rechts vorne am Motor und geht in den Vergaser. Aus dem Riss tritt definitiv etwas Öliges hervor.
    Das mit der "Werkstatt" unterschreibe ich sofort. Leider habe ich am besagten Tag stundenlang beim ADAC versucht, aber ich kam einfach nicht durch und sonst kam niemand.
    Update:
    Ich bin nun um einiges schlauer.
    Die Kühlschläuche scheinen alle ok. Es ist das Pumpengehäuse, was sich langsam an einer Öffnung verabschiedet. Somit wurde der Kreislauf bei der Werkstatt offenbar auch nicht druckgetestet, worum ich vor dem Abschleppen gebeten hatte. Man sagte mir, der Wagen hätte 2 Stunden auf dem Parkplatz gelaufen und da wäre nichts ausgelaufen. Hab ich ja abends gesehn, als nix mehr im AGB war. 100 EUR für einen sinnlosen Kühlmitteltausch. :(
    Ich bekomme nun morgen neue Ersatzteile, damit in einem Abwasch gewechselt werden kann: Pumpe+Gehäuse, beide Keil- und der Zahnriemen, Thermostat. Dazu noch einen Öl- und ATF-Wechsel, Luft- und Ölfilter habe ich schon. Über Vitamin B habe ich doch noch eine Möglichkeit, die Teile vorort verbauen zu lassen.
    Bei einer weiteren Prüfung ist mir heute ein anderer Defekt aufgefallen. Hinter dem Vergaser - laut Buch ein Keihin I - bzw. dem runden Luftfiltergehäuse befinden sich mehrere Plastikschläuche. Laut Werkstatt haben die "was mit der Ölrückholung zu tun". Einer davon hat einen dicken Riss und muss ersetzt werden, da muss ich morgen nochmal zu Audi, in meiner Literatur konte ich noch nichts finden.
    carstege: Danke für den Tipp! Ich kenne dieses Blech, hatte es aber nicht als Auslöser erwartet.
    Sam: Ich denke, der Wagen sollte einmal komplett durchgecheckt werden, vor allem bei der Kälte. Dein Angebot würde ich gerne annehmen, diese Woche bin ich bis Donnerstag recht flexibel.
    Danke für eure Antworten!
    Nahe Düsseldorf heißt Mönchengladbach und damit nicht weit weg von Krefeld :)
    Am WE bin ich in der Regel in Dortmund und komme somit auch in Essen vorbei.
    Ich werde es am Abend noch einmal meinem Bekannten versuchen und tiefer im Forum graben. Zum Dolagerwechsel habe ich bereits einen Thread gelesen, das erschien mit nicht so einfach...
    Ich habe zwei Bücher: Korp und Etzold, die sind auch sehr hilfreich. Leider habe ich jedoch kein großes Werkzeugarsenal und meine Erfahrung ist extrem begrenzt. Ein defektes Massekabel konnte ich beim Batteriewechsel tauschen, aber bei der Kühlung wäre ich mir schon sehr unsicher...
    Kleiner Nachtrag: Bremsbeläge und -scheiben wurden vor etwa einem Jahr nach "normalem" Altersquietschen getauscht, danach hatte ich keine Probleme mehr. Vor ein paar Wochen fing es wieder an. Ein Freund hat das Rad kurz abgenommen und die Bremse geprüft. Er meinte, das Material wäre unverhältnismäßig weit runter, das Quietschen könnte aber auch an den Bremsschläuchen liegen.
    Liebe Audi-Gemeinde,
    ich bin bereits seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines 1.8S Automatik mit LPG-Anlage und bislang über 60tkm mit großer Freude gefahren. Seit dem Wintereinbruch habe ich allerdings zunehmend Probleme mit dem Wagen... wobei das größte Problem ganz klar mein Nichtwissen ist! So würde ich euch gerne fragen, wo ich eine gute Werkstatt für mein Schätzchen finde? Ich wohne nahe Düsseldorf, bin aber offen für Vorschläge aus ganz NRW. Zur Not bringe ich das Auto überall hin, wo noch öffentliche Verkehrsmittel fahren.
    Die Gründe für meine Suche:
    1. Batterie: Ca. 1 1/2 Jahre alte Varta (63Ah, als Neuware gekauft) ist letzte Woche gestorben. Am Vortag bin ich noch 250km gefahren. Batterie brauchte in ihrer Zeit 3x Starthilfe. Ich fahre selten Kurzstrecken, in der Regel 2x50 bzw. 70km pro Tag. Bis auf die LED der Wegfahrsperre, so ein Chip-Teil, sollte eigentlich kein Verbraucher an sein. Radio ist zwar leider so angeschlossen, dass es nicht mit der Zündung an/aus geht, allerdings läuft es nur, wenn der Motor läuft.
    2. Kühlmittel: Der Wagen verliert Kühlflüssigkeit, ich muss schätzungsweise alle 1000km etwa 500ml nachkippen. Der Temp-Zeiger fällt während der Fahrt immer wieder mal ins Nichts, um dann nach einigen Minuten wieder zu funktionieren.
    3. Bremsen: Ich habe ein teilweise unerträglichlich lautes, metallisch klingendes Quietschen während der Fahrt. Vorzugsweise beim Rollen - sobald ich Gas gebe, wird es erträglicher und geht auch manchmal wieder komplett weg. Tritt bei niedrigen Temperaturen seltener auf. Felge vorne links wird nach starkem Quietschen wärmer als die ruhige rechte Seite.
    Mittwoch blieb der Wagen nach wenigen km stehen. Nach ca. 5km langsamer Stadtfahrt auf Eis ging es auf die Landstraße. Beim Tritt aufs Gaspedal ging plötzlich der Motor kurz aus, dann wieder an und blieb schließlich komplett aus. Batterie neu, Anlasser ging, aber Motor startete nicht mehr. Die abschleppende Werkstatt sagte mir Folgendes: Die Gasanlage sei eingefroren, das Kühlmittel teilweise auch. Ich hätte im Endeffekt Riesenglück gehabt, dass durch die gefrorene LPG-Anlage der Motor ausgegangen wäre, da ich mir ihn sonst komplett abgeschossen hätte. Nur fülle ich ja immer fleißig nach und hatte noch nie gefrorenes Kühlmittel. Und... ich bin in der Stadt schon auf LPG gefahren, da lief der Wagen problemlos. Die Begründung ist für mich als Laie nicht nachvollziebar!
    Freitag konnte ich den Wagen abholen. Sie hätten den Wagen nach dem Abschleppen aufgewärmt und das Kühlsystem überprüft. Man sagte mir "Achten Sie immer wieder auf das Kühlmittel". Nach 70km Fahrt habe ich das Auto für ca. 9Std. geparkt und abends den AGB geprüft. Als ich beim Reinschauen schon auf Boden blicken konnte und die Restflüssigkeit auch noch braun war, habe ich einen Schock bekommen. Offenbar wurde das Kühlsystem doch nicht geprüft. Für die Heimfahrt Leitungswasser reingekippt bis zur Minimum-Marke, zuhause dann 1l G48 hinterher und bin nochmal ein paar km gefahren. Samstag wieder reingeschaut, die Brühe war wieder total braun... nichts mehr zu sehen vom Grün des G48. Ölig scheint die Brühe nicht, aber die Farbveränderung wundert mich. 150km gefahren bis zum Abend, wieder Flüssigkeit verloren, Befürchtung bestätigt.
    Ich habe zwar einen Bekannten, der sich mit dem Modell bestens auskennt, aber er hat wenig Zeit und mich immer wieder versetzt. Beim letzten Check im Sommer sagte er mir, dass ich bald auch neue Domlager bräuchte. Kostenvoranschlag der Werkstatt am Freitag: 172,50 EUR. Man könnte da auch direkt "noch was anderes machen, das ist dieselbe Arbeitszeit".
    Ich bin völlig ratlos und den Audi-Service kann ich mir als Student erst recht nicht leisten... bitte helft mir und meinem Wagen! :(
    An dieser Stelle schon mal ein dickes Danke!
