Stabilager: 811 411 327 A [20MM innen] seit 2006 bei Audi EoE!
Koppelstange: 893 407 469 [L=136MM] seit 2005 bei Audi EoE! (Da ich mir nicht 100%ig sicher bin ob es dass gesuchte teil ist. Kann ich dir bei bedarf auch, zwecks vergleich, einen Screenshot zukommen lassen)
Beiträge von mirofret
Habe gerade nochmal nachgesehen... nimm die nummern vom modelljahr 89! War mir zuvor nicht ganz sicher, da ich was übersehen hatte, sry! Wegen den anderen nrn schaue ich sofort mal nach
Modelljahr 88
Links: 893 407 147 C
Rechts: 893 407 148 C
Modelljahr 89 (bis 8B-L-003 791*)
Links: 895 407 147
Rechts: 895 407 148 -
[video][/video]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich hab bisher in 2 wagen die dinger tauschen müssen da sie defekt waren. Diese hatten immer die abgeschrägten rohre & passten auch ohne probleme :). Danach heizten beide wagen wieder wie der teufel! Bei meinem jetzigen hat sich der heizungskühler anfang des jahres verabschiedet... erst war alles normal... und dann mit einem mal beschlug der karren von innen ohne ende. Also da ging nix mehr! War zum ende wirklich ein blindflug in den heimischen hafen. Man hat auch gemerkt dass im beifahrerfußraum der teppich nass war... also evtl. vorher alles abchecken. Sonst würde ich mir die arbeit nicht einfach so auf blauen dunst machen
Die könnte evtl. deine farbe haben -> Klick mich!. Sicher bin ich jedoch nicht
Hm, an den kotflügeln sollte eigentlich nix verschweißt sein. Vom B4 weiß ich dass ziemlich mittig (von oben gesehen) eine schraube sitzt. Diese wird von unten mit einer art klammer mit gewinde gehalten... welche gern mitdreht. Da kommt man auch, mit ausgebauter radhausschale, nur sehr bescheiden von unten dran. Daher muß man dort dann meistens den kopf wegflexen. Ist aber an und für sich keine große sache. Der rest sollte einfach geschraubt sein
. Bezüglich deines kumpels... den hätte ich vor ort geprellt
Wenn sie nur von innen gebrochen ist verklebst du die mit 2-Komponenten-Kleber und gut ist
Sikaflex ginge auch! Das zeug klebt wirklich fast alles bombenfest. Eher fällt das auto auseinander als dass da noch was passiert. Und günstig ist's auch
Dunkles Weinrot? Das sollte dann wohl "Zyklamrot Perleffekt (LZ3T)" sein. Davon gibts, eigentlich auch recht günstig wie ich finde, sehr viel bei ebay. Ansonsten mal nen kompletten b3 holen und nackig machen. Denn die sind ja schon für richtig kleines geld zu bekommen. Das wäre dann wohl die günstigste alternative. Die unkosten könnte man dann durch den verkauf der restlichen teile wieder reinholen. Unkonventionell... aber geht!
[video]
Alles anzeigen
du soltest auch die richtigen beläge zu den richtigen scheiben fahren, das was auch der hersteller frei gibt,
dann halten auch zimmermann und ATE was sie versprechen....;)
green stuff auf zimmermann ist z.b. tötlicht weil die reibwerte der beläge zu hoch sind... da werden die scheiben zu heiß, glühen aus und brechen....;)
also bitte nich nur schwätzen, sondern auch wissen....;)
und, bitte jetzt keine diskusion alla zimmerman und ATE... die gabs schon zu hauf!!!
PS: zimmermann und ATE sind die erstausrüster für audi, so wie ich das weis.... also kann es garnich so schlecht sein.....:)@treat ersteller...:D:D
wie alt issn das Hydrauliköl im system...?? vieleicht solltest das mal erneuern... weil, wenn zu viel wasseranteil drin ist, weil die brühe zu alt ist, hast auch zu wenig bremswirkung....;)Nur weil's erstausrüster ist, muß es nicht besser sein! Aber das ist nunmal typisch deutsch. Da wird einfach blind vertraut!
Man sollte auch mal rumprobieren. Ich für meinen teil hatte mit ate, an mehreren wagen, nur probs. Aber da wird jeder mit sicherheit seine eigenen erfahrungen & eindrücke gesammelt haben. -
ATE ist auch nicht das mass der dinge (weil ichs hier immer wieder lese). Genauso wie der zimmermann mist auf den viele so schwören. Lest mal in den bmw foren rum wie oft da die scheiben nach ner vollbremsung gebrochen sind. Prost Mahlzeit!
Hi, sofern ihr noch immer auf der suche seid... könnt ihr hier mal schauen. Habe mir dort auch eins gekauft. Laut TN ist es aufjedenfall das richtige
Jau, schönes teil! Jedoch sieht der bereich unter der heckklappe doch etwas komisch aus. Da würde es mich nicht wundern wenn da irgendwo was durch ist. Denn vorallem der heckbereich war doch, wenn ich mich recht entsinne, beim b2 so ne sache. Zumindest haben unsere damals permanent im heckbereich probs mit rost gehabt.
Denke auch das der typ einfach nur noch was rausschinden will. Denn wer sich, bei angeblichen 600? rep. kosten, mit 50? zufrieden geben würde... naja... bissl unglaubwürdig
Der track ist richtig gut! Tech House vom feinsten
Hm, dürfte schwierig werden! Denn das teil haben se ja wirklich schwerst professionell plaziert. Wenn ich nicht beim tauschen des heizungskühlers zufällig drüber gestolpert wäre... wüßte ich bis heute nicht wo ich eigentlich suchen müßte. Vorallem da es ja, wenn ich mich recht erinnere, an der rückseite des heizungskasten verschraubt bzw eingeclipst ist. Wenn man hände wie ein frauenarzt hat... könnte man es evtl. auch so packen
Ich habe, da ich davon ausgegangen bin das er die geschichte bei seinen wagen tauschen möchte, beim coupe bj. 88 geschaut. Bei den späteren bj kann es natürlich schon wieder ganz anders aussehen
Alles anzeigen
Hey,
welches Schaltgestänge hat meine Limo verbaut? Ist das die gleiche wie im Coupe?
Limo Daten:
Audi 80 B4 V6 ABC 5/93 mit 0588 / 562
Wäre super wenn ihr eine Teilenummer für mich hättet.
Also von den teilenrn. & bildern her sind se komplett unterschiedlich.
Schaltstange Limo: 893 711 613 (4/6 Zylinder)
Schaltstange Coupe: 811 711 155 D (4+E)
Hoffe das ist dass was du gesucht hast
