Zitat aus nem anderem thread
ZitatUnd das MJ 95 beginnt bei FIN 8C-S-000 001
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Ansonst wirklich in den sauren apfel beisen... und nen sline lenkrad ausm cabrio nehmen. In verbindung mit nem entsprechendem schaltknauf siehts wirklich lecker aus! Habe ich gestern auch in meinen avant gebaut. Kommt, im vergleich zu dem hässlichen 08/15 airbag lenkrad, richtig gut! ![]()
Moin! Gucke mal in diesen thread. Dort werden eigentlich viele fragen im bezug auf dieses thema geklärt ![]()
Gruß Steffen
Da du bereits den "neuen" schleifring dran hast... sollten die hier problemlos verwendbar sein ![]()
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Audi-80…teile&hash=item20c26e3237[/ebay]
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Origina…teile&hash=item2314accbb7[/ebay]
Gruß Steffen
Zitatder ist seit dem defekt schon mindestens 20tkm gelaufen. aber ich wills trotzdem machen, sobald mein motor wieder top instandgesetzt wurde.
Kann aber auch sein dass er bei deiner nächsten fahrt den allerwertesten vollends hoch macht. Bei mir hat sichs, bei 2 wagen, nichtmal ansatzweise angekündigt. Die gingen einfach von jetzt auf gleich über die wupper. Daher kann ich nicht ganz nachvollziehen dass du dies so gelassen siehst. Denn wenn du unterwegs bist & der spass richtig losgeht. Und du nix zum überbrücken des heizungskühlers dabei hast... darfste die gelben bengel rufen & schön geld hinlegen fürs abschleppen! In meinen augen ists ne sinnlos aufgeschobene arbeit! Aber nun gut... jeder wie er mag ![]()
Gruß Steffen
Bis auf ein paar feinheiten siehts wirklich klasse aus! Auch die div. neuen funktionen haben was ![]()
Versuche mal die kontakte hinten am KI zu reinigen bis sie wieder glänzen (rot eingekreist). Macht sich aber am besten wenn man sein KI bis auf die platine zerlegt hat. Sonst stören die gewindestücke der anzeigen etwas ;). Reinigen tue ich diese immer vorsichtig mit nem schleifpad. Hierbei sollte man aber wirklich vorsichtig vorgehen! Mal grob über die plantine wurschteln könnte da eher von nachteil sein! ![]()
Wenns dann noch immer nicht fluppt... bleibt wohl nur noch nachlöten ![]()
Gruß Steffen
Kann ich bestätigen... bei mir wurde, seiner zeit im b2, nur nach und nach alles so bissl dunkel
. Und das radio ging nicht mehr! Ansonsten lief der karren wie gewohnt
. Ich würds einfach checken... dann kann man es immerhin ausschließen! Die paar handgriffe sollten ja drin sein (sobald er wieder gesund ist) ![]()
Ich würde mal den lima regler checken. Vllt sind nur die kohlen nieder!
Wie bereits oben geschrieben ist der tankgeber am boden des tanks eingeklipst. Der kommt also nicht mit sobald du die einheit mit den ganzen verbindungen heraus ziehst. Am besten orientierst du dich am schwimmer vom tankgeber & gehst diesem nach. Dann landest du ganz von selbst beim tankgeber. Dort angekommen einfach richtung boden greifen... da solltest du die geschichte dann ausklipsen können. Kannst es auch mit licht probieren... aber wirklich viel sehen wirst du nicht
Mh, ich habe den für meine limo, anfang 2011, auch in der bucht gekauft. Kostete seiner zeit ca. 17?. Der tut seinen dienst ohne probleme. Und ganz großer vorteil... er heizt den innenraum wieder richtig auf... da is schwitzen angesagt
. Mit bissl übung ist die ganze nr auch relativ schnell zu bewerkstelligen ![]()
Ich habe leider auch noch nix finden können. Sollte jedoch in den nächsten tagen auf deren homepage zu finden sein
KI -> Kombiinstrument, VDO -> hersteller von armaturen wie tachoanzeige etc. Bezüglich anzeige... es muß nicht am KI liegen! Ich selbst hatte dieses problem auch schon. Wie sich herausstellte wars dann wirklich der tankgeber. Dort war die verbindung im laufe der jahre einfach "durchgebrochen". Den tankgeber findest du im tank selbst. Sofern ich es noch richtig in erinnerung habe sitzt dieser leicht versetzt richtung heck & ist am boden eingeklipst. Gruß Steffen
Schaue mal in seine galerie Erik. Da sind ein paar ![]()
Gucke dir mal, ne seite vorher, den post von "Mafijoosi93" an ![]()
So wie ich es verstanden habe ist es frisch verbaut. Da kannst du eigentlich davon ausgehen dass sich die geschichte noch etwas setzt ![]()
Ich tippe mal auf ET15
. Da wird der tüv onkel dann mit sicherheit einwenig rumheulen ![]()
Mache es doch einfach mal! Im stand laufen die dinger meistens wie se sollen. Wird doch kein problem sein eben mal am luftfilterkasten zu wackeln während der motor läuft. Denn irgendwo mußt du anfangen. Nur so kannst du nach & nach alle potentiellen fehlerquellen ausschließen. Wenn du es einfacher willst... fahre in die werkstatt & lege ne stange geld hin. Dann können die dir dein auto kaputt reparieren ![]()
Vermutlich dass sich, falls dort ein fehler vorhanden ist, dann durch dein wackeln am luftfilterkasten symptome, welcher art auch immer, zeigen.
