Beiträge von Dominik63734
    Guten Tag,
    Ich hatte an meinem Audi 80 B3 1,8S PN Motor die Kopfdichtung plus Hydrostössel getauscht und danach wieder alles Fachgerecht Montiert. Wollte dann Starten aber er sprang nicht an.
    Und habe folgendes geprüft:
    Zündkerzen i.O.
    Zündfunke ist da.
    Kraftstoffdruck 1,5 Bar ungefähr. Fällt aber nach dem die Pumpe aufhört zu Pumpen wieder auf 0 Bar ab.
    Einspritzdüse i.O.
    Kabel gemessen 0 Ohm Wiederstand.
    Mit der Prüflampe an der Düse und Steuergerät Strom Geprüft i.O.
    Neue ECU bestellt und montiert.
    Nach dem ich die Neue ECU montiert habe kam nichts. Nach häufigen Zündung an aus hat er einmal sauber Eingespritzt und danach wieder nicht.
    Zudem bin ich Gelernter Landmaschinenmechatroniker und hatte auch schon mehrere KFZler drüber schauen lassen die mir aber zuerst gesagt haben das der Zahnriemen wahrscheinlich falsch montiert wäre ist er aber nicht und Zündzeitpunkt ist auch richtig eingestellt und danach wussten sie auch nicht mehr weiter.
    Hoffe wirklich auf eure Hilfe
    Mit Freundlichen Grüßen
    Dominik Breukers
